电池升压电路加负载输出就降低到2V?
1556|10
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-17 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器1:50
输入1.2V的镍铬电池,输出5V,加负载输出就降低到2V,电路带载能力这么差?
awei0822 发表于 2019-12-17 14:38 | 显示全部楼层
变压器?
或者共模电感?  发表于 2019-12-17 15:07
wh6ic 发表于 2019-12-17 14:55 | 显示全部楼层
这个电路可能可以调试出足够的效率,但根本就没有办法用于批量生产。
如果是批量产品,节省成本做这个电路,建议放弃这个想法。老老实实使用合适的 升压DCDC芯片实现这个电源。
如果只是玩玩,可以尝试:  调整 变比、 调整R6、 将4148改为5819、 更换其他类型的RCC电路、 更换 8050 为MOSFET、 降低不切实际的输出驱动能力要求 ... ...
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-17 15:07 | 显示全部楼层
如果是批量产品,节省成本做这个电路 ...
多谢指点
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-17 15:31 | 显示全部楼层
这个升压电路应该没问题吧
awei0822 发表于 2019-12-17 16:09 | 显示全部楼层
三楼都说了,老老实实使用合适的 升压DCDC芯片实现这个电源。
上TI查一下,总有一款适合于你,外围就5,6颗元件,简单可靠
yzqok 发表于 2019-12-18 09:57 | 显示全部楼层
同楼上
xyz549040622 发表于 2019-12-18 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路也就玩玩吧,实际使用不推荐,或者除非你是固定的负载。
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-18 13:28 | 显示全部楼层
是固定的负载
5楼的电路也不行吗
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-21 14:06 | 显示全部楼层
升压芯片实现
