装什么驱动
1324|9
 楼主| xxrs 发表于 2019-12-19 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块开发板,芯片是CY7C68013A,连上电脑之后,资源管理器里面始终显示UNKOWN DEVICE。应该装什么驱动呢
yinxiangh 发表于 2019-12-19 21:33 | 显示全部楼层
先首先到Windows的设备管理器里面看看你的CY7C68013A的USB设备的VID,PID是多少.
如果在Windows的设备管理器里面都没有显示正确的VID,PID, 那么你的硬件可能有问题.
pangb 发表于 2019-12-19 21:38 | 显示全部楼层
知道了VID,PID, 就准备装driver. 下载 CySuiteUSB
renyaq 发表于 2019-12-19 21:40 | 显示全部楼层
在安装路径下 有driver文件,安装驱动时自己指定driver的位置.
ousj 发表于 2019-12-19 21:43 | 显示全部楼层
对,建议安装驱动时看看文档CyUSB.pdf
zyf部长 发表于 2019-12-19 21:48 | 显示全部楼层
楼主可以看看这个视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5OTM5NjA0.html?f=6127970
supernan 发表于 2019-12-19 21:50 | 显示全部楼层
安装链接地址的驱动程序
https://community.cypress.com/docs/DOC-12366
 楼主| xxrs 发表于 2019-12-19 21:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
classroom 发表于 2024-1-15 09:59 | 显示全部楼层
电脑的USB接口是不是高速USB接口
laocuo1142 发表于 2024-1-15 09:59 | 显示全部楼层
尝试在不同的USB接口上连接开发板,以排除USB接口故障。
尝试在不同的电脑上连接开发板,以排除电脑硬件或软件兼容性问题。
