双向可控硅BTA16-800BW烧坏
8093|38
hjl2832 发表于 2019-12-23 13:31 | 显示全部楼层
C40太大了,R18失去了作用,要么去掉C40,要么改小。还有R17,我的应用都是远小于1K的阻值。,我也是交流调相方式,电机是150W串激电机
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 08:45 | 显示全部楼层
能否给讲一下具体原因?
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 08:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-21 17:43
降低干扰收音机。C39是抑制dv/dt,R18限流C39到可控硅的电流。L1是抑制di/dt。L1+C40(c40移到变阻体时)是 ...
谢谢!那我把C40去掉。
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 08:50 | 显示全部楼层
zuoanhuafeng 发表于 2019-12-22 10:53
双向晶闸管,是不是要两路驱动电路?
这个电路简单,在板载控制器上占的位置少,我拆过固态控制器,的确是使用两路单向可控硅来做的。
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 08:51 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-12-22 17:45
又看见交流开关两端并联元件的设计。
难道有一个sb老师写书这么教学生的? ...
学艺不精,见笑了
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 08:56 | 显示全部楼层
C40太大了,R18失去了作用,要么去掉C40,要么改小。还有R17,我的应用都是远小于1K的阻值。,我也是交流调 ...
你好,为什么你会采用2个可控硅,你的电机功率只有150W
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 08:57 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2019-12-23 11:36
如果是交流两相电机,控制不是斩波方法,斩波干扰大,对电机冲击也大
要控制最低转速的,否则会影响电机寿命
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 09:12 | 显示全部楼层
第二个推荐电路使用在非常嘈杂的环境,哪位大神能解释一下!
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 09:13 | 显示全部楼层
为什么要必须去掉?
xch 发表于 2019-12-24 10:01 | 显示全部楼层
问你个问题: 你怎么保证没有直流分量加在你的电机上?
其他一群sb的建议你完全可以不必理会。
xch 发表于 2019-12-24 11:10 | 显示全部楼层
这个电机负载如果没做无功功率补偿,负载电流滞后,触发导通角大时,有可能前一个导通周期还未结束。如果你的软件真是用脉冲触发,以为可控硅已经导通,其实是前一周期未结束的导通态。那么有可能电机就工作在半周期导通模式。
危险,
hjl2832 发表于 2019-12-24 13:10 | 显示全部楼层
不是用的2个,只是扩展了TO-247和TO-220封装,2选1。
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 15:27 | 显示全部楼层
这个电机负载如果没做无功功率补偿,负载电流滞后,触发导通角大时,有可能前一个导通周期还未结束。如果你 ...
你好,目前没有出现这种情况,正负半周都能正确的导通关闭。
xch
电网不干净时也能保证?  发表于 2019-12-24 15:37
 楼主| 默默水寒 发表于 2019-12-24 15:28 | 显示全部楼层
你的这个电路的应用上,有没有出现坏可控硅的情况。引脚的间距你处理了吗?
hjl2832 发表于 2019-12-25 11:58 | 显示全部楼层
没有坏过,确实调相方式,电机发热比调功方式大些,另外引脚之间,我开了槽。过零检测电路要做好。
