| 1、安装 OLED的安装通常用3种方式:
 1).因为本身比较薄,所以通常双面胶或者泡棉胶粘在PCB上即可。
 2).如果对安全性要求较高,可以在屏幕周围套一层铁框,用铁框将OLED压在PCB上。
 3).做结构的时候余留好OLED的卡槽。
 2、FPC的弯折
 FPC通常是可以弯折的,但是不能折的太厉害,经常会遇到初次设计的客户把FPC直角折过去焊接或者插接,造成一段时间后FPC接触不良导致无显乱显等等,所以弯折的时候一定要考虑到余留空间。
 3电源
 OLED屏需要两个工作电压,VDD和VCC(或者VPP)。其中VDD是
 IC逻辑部分的工作电压,通常2.8~3.3V。
 VCC(或者VPP)是类似LCD的背光电压,用来点亮像素。
 在关机或者待机的状态下,需要保证VCC(或者VPP)为0,否折可能会产生mA级别的漏电流。
 尤其需要注意的是,在使用类似下图的DCDC结构获得VCC(或者VPP)的时候,DCDC芯片的CE端实际上无法真正使输出为0,CE端的关闭只能使输出VOUT=VIN而已。需要在VIN之前关断电源。
 4、CROSSTALK
 由于被动OLED是行扫描电压驱动,当行与行点亮的像素点数差距比较大的时候,会出现有的行比较亮,有的行比较暗的情况。
 解决这个问题有2个方法:
 1).设计图案的时候,尽量使用黑底白字的方式,会有效缓解。
 2).如果实在要使用,可以尝试降低屏亮度(减小亮度寄存器的值)的方式调整视觉效果。
 对于彩屏,由于图案相对丰富,更加容易出现CROSSTALK,设计的原则同样是以暗色底为好。具体来说就是显示效果:背景色RGB三色全部关掉>RGB中关掉两色>RGB中关掉一色。
 5、烧屏
 长期示固定的画面,可能会引起残影(也就是常说的烧屏)。
 解决方式:设置屏保,让显示内容不停变动。
 在实际开发过程中类似的细节问题会有很多,可以咨询专业液晶生产厂家,会事无巨细的将注意点告知,确保不会为类似的问题重复开发。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
