《Band Theory and Electronic Properties of Solids》一书有说明:
晶体原子是localized,所以通常把硅、锗画成金刚石晶体结构,这个是没有问题的,当然了,现在书上多引用肖克莱的那本书(半导体中的电子和空穴)上的插图。
但是根据海森堡原理,电子和空穴绝非localized,所以上面价键图上的示意,相当于拿个最小刻度是1mm的尺子,测量长度0.001mm,这是毫无意义的。
用数据来说明---肖克莱的书上已经标明:C、Si和Ge的a分别是3.56、5.43和5.66A,也就是说边长是6A级别的,但是r是这个数据的10倍!
而且如上面的童诗白教科书所说,倘若误以为空穴就是电子的反向运动,例如加个从左到右的电场,电子就往左跑,空穴往右跑,那霍尔效应就没法解释了。
根据霍尔效应测试结果:金银铜铝等良金属中是负电荷载流子传导,而铁锌铋中是正电荷载流子传导,所以常规认识又是错误的,必须用量子力学才能解释。
所以半导体物理中用“电子海”来描绘金属晶体,是胡扯的。
