求助:34063做的升压电路,电感,芯片和1n5819发烫
1724|9
 楼主| pjzmj2012 发表于 2019-12-31 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不带背光的时候不会发烫,带背光就烫了。
如图,另外问下,怎么测电流。
工作频率多少?输出电流多少?有果必有因,看看波形,看看参数,总能能找出原因来。  发表于 2020-1-3 13:15
戈卫东 发表于 2019-12-31 21:55 | 显示全部楼层
升压电路DRI脚要串电阻
戈卫东 发表于 2019-12-31 21:56 | 显示全部楼层
TC电容200pF好像太小了。
改成1000p也一样烫  发表于 2020-1-2 18:10
airwill 发表于 2020-1-1 21:50 | 显示全部楼层
看看工作电流是多少.   另外不知道是什么电感. 是不是性能有点问题?
r19改成0.44欧姆就好了  发表于 2020-1-2 18:11
一事无成就是我 发表于 2020-1-2 13:25 | 显示全部楼层
现在升压带恒流的芯片大把的是,也不贵,何必去折腾这玩意儿,效率还低
airwill 发表于 2020-1-4 08:50 | 显示全部楼层
R19 可以限制最大峰值电流,  看样子你的电感和电流不匹配引起的
asiay 发表于 2020-1-7 16:03 | 显示全部楼层
1, 测电流的问题,你要是有电流表最好,把D3负极翘起来,加一段粗线套在电流探头里面。如果没有电流探头只能串一个毫欧级电阻测电压来计算了。
2, 关于发热问题,首先你要测量一下你这个负载是多大。然后考虑你这个是异步的DC/DC效率本来不高,那电路本身承担的功耗比较大自然就很热了。1N5819的导通电压比较高,换成Rd(on)比较小的mos管会好些。
个人签名:工作永远干不完,生命却一直在倒计时 [img]http://bbs
36
