线性光耦电路。
4795|36
cjseng 发表于 2020-1-10 15:59 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2020-1-10 13:18
可以试一试线性化方法:光耦输出侧三极管c、e两端,并联一个电阻再串联一个电阻代替原来的c、e端。
其实, ...
测的是可控硅移相触发整流之后的直流电压、电流,用灯泡作负载,可以让灯泡从灯丝微微发红到全亮变化,中间无跳变、闪烁。
ztb 发表于 2020-1-12 21:48 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2020-1-10 12:00
目前我用PC817B,一块板子用4个,实际用下来发现:整盘的光耦,大部分CTR比较接近,但无法避免有一部分偏 ...
你这个廉价光耦隔离方法传输的误差有多少? 传输的信号范围是多大? 例如10%~90%以内的精度.还有温度变化导致的误差增加多少?
cjseng 发表于 2020-1-12 21:58 | 显示全部楼层
你这个廉价光耦隔离方法传输的误差有多少? 传输的信号范围是多大? 例如10%~90%以内的精度.还有温度变化导 ...
0-5V,精度2%,完全满足我的要求
ztb 发表于 2020-1-13 17:01 | 显示全部楼层
ReuterkLL 发表于 2020-1-15 11:28 | 显示全部楼层
必须要做很多假设:
Vin输入在U1的输入范围之内;
PD1和PD2性能一致;
PDF1和PD2对于LED的接收效率一致;
LED没有因为R1,Vin的关系没有饱和;
PD1,PD2的接收没有饱和;
R3经过Ip2之后,没有超过U3允许的线性输入范围;
即使是这样,还要保证流经PD1和PD2 的暗电流相等,才可以说:Ip1和iP2可以相等
光敏接收管在偏置电压下生成暗电流,该暗电流对于温度敏感
R1,R3越大,暗电流影响越大
