解决LM Flash Programmer无法启动问题
4046|2
 楼主| TI_MCU 发表于 2011-11-28 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人装了LM Flash Programmer以后发现无法启动,会出现下面的错误:
解决方法:
打开注册表编辑器,定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Luminary Micro\LMIFlash\QuickSet,将该键键值修改为0
如果上面位置无法找到,可以试着搜索一下
tianm 发表于 2011-11-29 09:08 | 显示全部楼层
无法启动的 都来学习
加班加点 发表于 2011-11-30 20:01 | 显示全部楼层
这是软件的bug吧
