[技术问答] NUC972+gd25q256d驱动问题
1483|4
 楼主| soul24k 发表于 2020-1-3 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在官方的基础上更换SPI flash为Gd25q256d,它是一款SPI NOR FLASH,32M bytes的,
我依据原本的配置依葫芦画瓢,修改如下:
但是发现启动不了,但是如果修改为:
系统就可以正常的启动了,但是系统只显示为16M bytes
请问这个如何添加修改?
7456 发表于 2020-1-4 19:52 | 显示全部楼层
标准25系列SPI FLASH的地址是24位,你算算看。
 楼主| soul24k 发表于 2020-1-4 23:01 | 显示全部楼层
系统会一直打印下面的信息,网上的很多方法好像都不行
请再指点一下
 楼主| soul24k 发表于 2020-1-6 08:39 | 显示全部楼层
我看资料里面有25位地址,不知道你指这个地址,这样算出来就是32Mbytes了
系统会一直打印下面的信息,网 ...
问题已解决,需要修改BSP支持GD的大容量的标识,新唐提供的未支持,所以遇到这个问题的朋友也可以往这个方向找找问题,也感谢楼上的朋友。
Sam灬mango 发表于 2021-5-27 10:50 | 显示全部楼层
问题已解决,需要修改BSP支持GD的大容量的标识,新唐提供的未支持,所以遇到这个问题的朋友也可以往这个 ...
你好 我也是遇到的这个问题 不过我分区的时候输出的是32M的 请问楼主改了哪里呢
个人签名:马路走不通,通过牛路我也要把这个东西搞出来...
