如果启转电流比较小,轻载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,轻载转速就容易上冲。
新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载都能转动。如何做到轻载转速不上冲呢?
由于开始电流较大,电流吸着永磁体匀加速转动,二者的夹角开始远小于90度,随着转速的加快,估算出了永磁体位置。接下来就是如何切换到同步的过程了
估算出位置后,继续匀加速转动,这时开始减小电流,即减小转矩,这样电流向量与永磁体的夹角就慢慢变大,接近90度,当二者等于90度时,就切换到同步转动状态。
简单总结一下就是,无论重载、还是轻载, 都是大电流、匀加速转动,磁体位置确定后,用减小电流、减小转矩的办法,逐渐地渡到同步。做到重载时能转动,轻载时转速无上冲。
