直流电压信号的采集
523|6
 楼主| guoyt 发表于 2020-1-12 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机和AD采集直流电压信号,但该电压极性不定,需要测量电压值并判断极性,求解决方案啊,想不出了
lium 发表于 2020-1-12 16:20 | 显示全部楼层
直流信号极性不会变化
wangpe 发表于 2020-1-12 16:23 | 显示全部楼层
直流输入端极性是不会变化的呀,为什么还要检测,有正负颠倒的时候???
zhuww 发表于 2020-1-12 16:26 | 显示全部楼层
加直流偏置,也就是把信号抬高到0电平以上,如果超出0位太多就用减法器使最低信号刚好过零,比如±5V加5V偏置,就可以输出0~10V电压,然后用运放缩小一定倍数适应ADC输入电压,比如1/2,就变成了0~5V,就可以直接送入ADC,如果送入的是2.5V,说明信号是0V,输入0V,信号是-5V,输入5V,信号是+5V,单片机送显时处理一下即可 。
zhanglli 发表于 2020-1-12 16:29 | 显示全部楼层
也可以取出信号极性,用一个单片机IO接受极性(如0代表正,1代表负),然后把取样电压整流成正的输入单片机,有些电流检测芯片就是这么干的。不过整流环节可能让取样信号畸形。
langgq 发表于 2020-1-12 16:34 | 显示全部楼层
根据变化率及幅度,判断极性,软件处理
 楼主| guoyt 发表于 2020-1-12 16:38 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
