电路order的判断方法:
2271|38
AD797 发表于 2020-1-14 16:11 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-1-14 14:22
不过我这个人就心好,喜欢给别人解忧。
我再说一遍 !
按照你原帖第一帖你的晶体振荡器的图进行分析!
不要丢失任何一个器件! 包括电阻!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-14 16:24 | 显示全部楼层
搞笑的要死,他先断定电路是6阶的,判断方法是有5个电容1个电感,现在逼着我来给他证明这个结论!
找我帮他证明也就罢了,口气还这么强硬,规定我如何如何!找人帮忙都能找的这么霸气,我也是醉了。
难道我是你奶妈?饿了就找我要吃的,我一定要喂你奶?
再说一遍! 再说一遍 ! 再说一遍! 按照你原帖第一帖你的晶体振荡器的图进行分析! 不要丢失任何一个器件! 包括电阻!  发表于 2020-1-14 16:33
AD797 发表于 2020-1-14 16:29 | 显示全部楼层
有本事用原贴中晶体振荡器的电路分析啊
别偷偷摸摸的省略器件啊
AD797 发表于 2020-1-14 16:39 | 显示全部楼层
找我帮 ...
我说6阶  你说我不懂  应该是3阶
我一看就是6阶
你不服啊 想证明我错的啊
那就继续啊
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-14 16:44 | 显示全部楼层
世界之大,无奇不有啊,就好比我走大路遇到一个陌生人,此人说:地球是正方形的,然后逼着我来证明为何是方形的!
这人脑子是坏的?
AD797 发表于 2020-1-14 16:53 | 显示全部楼层
世界之大,无奇不有啊,就好比我走大路遇到一个陌生人,此人说:地球是正方形的,然后逼着我来证明为何是 ...
我说是6阶 你说我不懂 应该是3阶  你自己要证明我是错的  是我逼你的? 还专门开一新帖来讨伐我 。
讨伐不下去了?
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-14 18:14 | 显示全部楼层
讨伐 ...
和你这样流氓讨论电路,如同相信母猪能上树!
Xyxben06 发表于 2020-1-14 18:18 | 显示全部楼层
x大和小7,你们都是我敬仰的人啊。。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-14 18:19 | 显示全部楼层
上面帖子的论断,来源于小7这9年在论坛的所有回帖和主题帖:
随便点开一个主题贴,就知道此人对电路是一窍不通:
和这种连职业学校学生都不如的研究生聊天,堪比关公战哪吒。
如果没猜错的话,这个所谓的硕士,是【工程硕士】,而非工学硕士,考个2,300分,然后交学费就能上的那种。
不好意思 你又猜错了 哈哈  发表于 2020-1-14 19:36
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-14 18:30 | 显示全部楼层
还来教我电动势not  a force,看看弗吉尼亚大学的教材是怎么说的:
人家是说【电动势】和机械力相类似,所以英文名字是叫【电动力】,只不过电动力的量纲不是力而已。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-14 18:35 | 显示全部楼层
好了,和这种小皮孩(严格来说,是个流氓无赖)的讨论,到此结束,老夫要干正事去了。
AD797 发表于 2020-1-14 19:33 | 显示全部楼层
electromotive force这词出现的时候,(电磁)场的概念还没有,只有力的概念,于是法拉第就用electromotive force来描述电磁感应现象,后来用electromotive force来表示感应线圈两端的开路电压,现在electromotive force是势的概念,所以翻译的人将此中的force翻译成“势”是正确的,就是怕有人误会为"力”。
而且,物理量的量纲不同的,就是这两个物理量本质的不同! 也就是完全不同的物理量,比如说长度就是温度你敢信么?
AD797 发表于 2020-1-14 19:49 | 显示全部楼层
是你自己专门开一贴的奥
ygd8718 发表于 2020-1-16 16:21 | 显示全部楼层
电动势这个名词,表明了能量的观念。力学势能是静态能,但电动势描述的却是电子运动所具有的能量,恰是动能。
正确的解释:被束缚在导体中的电子(仅限于)在运动时,由于电子间(穿越原子分子获得能量失去能量)相互作用和导体表层与以太的相互(能量交换)作用,产生了包含空间场能在内的能量包(暂时就定义为能量包吧),这个能量包只与电子在导体中运动和空间特质直接相关。如果用电子动能来形容是最为契合物理事实的,但一直以来,电子质量能小,在导体中运行很慢,动能的观念很多时候并不被重视。却不知电流的产生是由多少个电子共同运动产生的?
如上所述对自感电动势更为贴切。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-16 16:30 | 显示全部楼层
电动势这个名词,表明了能量的观念。力学势能是静态能,但电动势描述的却是电子运动所具有的能量,恰是动 ...
是的!
electromotive force这个叫法,在当今场论为主的时代,明显过时了,站在场论的角度看,甚至可以说是错误的。
但是用粗糙的机械力类比,比抽象的场论容易理解。
