[充电器] 多节镍氢电池充电方案
3845|18
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-16 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想做一个10串的镍氢电池充电器,有没有合适的方案,8AH的电池,充电电流大约在1.5A左右。
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-16 09:18 | 显示全部楼层
这是一个2到3节的镍氢电池充电方案,再多节的就没有找到了
jjjyufan 发表于 2020-1-16 09:22 | 显示全部楼层
自己单片机做个 控制 监控 电压 电流 控制开关就可以了
电源搞个15V 2A 搞个恒流可调1.5A
xch 发表于 2020-1-16 09:23 | 显示全部楼层
没有均衡充放电都是骗子电路
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-16 09:35 | 显示全部楼层
用单片机控制可靠吗?程序出错以后是不是充电就不受控制了?
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-16 09:36 | 显示全部楼层
没有均衡充放电都是骗子电路
什么意思?怎么去做均衡充放电?
加个三极管就行  发表于 2020-1-18 13:15
jjjyufan 发表于 2020-1-16 15:52 | 显示全部楼层
自己拿单片机搞,
然后检测每一颗电池电压,有单颗电池电压超过了,打开对应的通道,放电 做均衡
acdva 发表于 2020-1-16 19:57 | 显示全部楼层
每一节电池用一个带基准电压的运放(如cn958)加三极管扩流做泄放通道
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-17 14:09 | 显示全部楼层
这是不是太复杂了?就这一块就一堆芯片了。
戈卫东 发表于 2020-1-17 14:35 | 显示全部楼层
镍氢对过充电过放电没有锂电池那么敏感,一般不需要均衡。
正解,又不是锂电池  发表于 2020-1-18 11:42
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-19 09:45 | 显示全部楼层
那是做个恒流充电就可以了吗?
戈卫东 发表于 2020-1-19 12:17 | 显示全部楼层
如果是固定构造的电池组,建议在电池组上面集成电池状态管理。
不是仅仅充电。
@haoyu729 :什么家电用3节锂电池?  发表于 2020-1-19 21:11
锂电的,一般家电考虑成本,3节以内也不做均衡。  发表于 2020-1-19 16:34
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-20 10:25 | 显示全部楼层
不是仅仅充电。 ...
就是直接串联的10节1.2V的镍氢,设备是密封的,组装好以后看不到内部情况,
怎么去做电池管理?
戈卫东 发表于 2020-1-20 11:02 | 显示全部楼层
电池管理,需要解决这些问题(看你的需求处理全部或部分):
1 充电管理
2 过放电
3 过充电
4 过热
5 超载
6 短路
7 低温
zfmcs51 发表于 2020-1-30 23:17 | 显示全部楼层
专业锂电池,镍氢电池充电充电柜设计,wx:zfmcs51,tel?13049893494
