[应用相关] DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?
751|15
 楼主| Listate 发表于 2020-1-22 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
_gege 发表于 2020-1-22 11:26 | 显示全部楼层
外接晶振选用有源的好还是无源的好?
Edisons 发表于 2020-1-22 11:26 | 显示全部楼层
DSP保障电源稳定,这样才能运算精确
laozhongyi 发表于 2020-1-22 11:29 | 显示全部楼层
dsp的时钟选择有多种
wanglaojii 发表于 2020-1-22 11:30 | 显示全部楼层
供电电源需要3.3V和1.8V
feiqi1 发表于 2020-1-22 11:33 | 显示全部楼层
测你的开关频率,电源输出电压指标
androidbus 发表于 2020-1-22 11:34 | 显示全部楼层
DSP 一般有3个3.3V供电
litengg 发表于 2020-1-22 11:37 | 显示全部楼层
从开关电源和线性电源里选吧
qiangweii 发表于 2020-1-22 11:38 | 显示全部楼层
DSP的时钟是晶振的增数倍,需要用锁相环倍频。
shashaa 发表于 2020-1-22 11:41 | 显示全部楼层
通常用内部时钟还是外部时钟。。
xia00 发表于 2020-1-22 11:41 | 显示全部楼层
1.电源的布置;2.时钟的布置;3.电容的布置
hfdy01 发表于 2020-1-22 11:45 | 显示全部楼层
可以选择哪些信号作为时钟源 。。
CallReceiver 发表于 2020-1-22 11:45 | 显示全部楼层
电源控制要求极高的实时性
sourceInsight 发表于 2020-1-22 11:51 | 显示全部楼层
可使用的电源芯片的规格是电压5V变3.3V和1.8V
bbapple 发表于 2020-1-22 11:51 | 显示全部楼层
dsp的CPU工作的时钟频率。。
handleMessage 发表于 2020-1-22 11:55 | 显示全部楼层
所有的VCC都要连接,有给内核供电的,还有给外设供电的
