[技术问答] 问一个弱智的问题
702|14
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2020-1-29 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所有时钟源的使能都被关闭了,会怎么样,是不是芯片就废了。
我发现所有的时钟源都有个使能位,所以默认是有一个在运行的,但是如果人为的给关闭了。是不是就彻底没法运行了,唤醒都不能
jasontu 发表于 2020-1-30 08:53 | 显示全部楼层
clock沒有,cpu內核就停下來。
jiekou001 发表于 2020-1-30 17:44 | 显示全部楼层
芯片不会废掉,后面的代码不运行了,芯片不工作了。但是如果重新上电烧录新的代码还可以好好的
天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-30 19:00 | 显示全部楼层
这个想法非常好,可以用于特别的需要。
捉虫天师 发表于 2020-1-30 20:35 | 显示全部楼层
这个问题非常好,每次切换时候要注意至少保留一个在工作。
wahahaheihei 发表于 2020-1-30 21:44 | 显示全部楼层
必须的所有程序都不运行了。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2020-1-31 12:39 | 显示全部楼层
程序应该可以判断用哪个时钟比较好
xixi2017 发表于 2020-1-31 14:05 | 显示全部楼层
没试过
天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-31 15:48 | 显示全部楼层
PLL好像是没法关闭,无论如何都在运行。
wahahaheihei 发表于 2020-1-31 19:03 | 显示全部楼层
自从有了片内的振荡器,我几乎所有的开发都不再单独搞了。
捉虫天师 发表于 2020-2-16 20:41 | 显示全部楼层
这个问题非常大胆。
traveo 发表于 2020-3-6 22:02 | 显示全部楼层
RTC会Close?
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2020-3-6 22:17 | 显示全部楼层
三个时钟源不是都有个使能寄存器吗
xixi2017 发表于 2020-3-7 22:37 | 显示全部楼层
