请问这个 电路 的原理?
1102|5
 楼主| 质子71 发表于 2020-2-5 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是 网友 介绍的  0压降的精密整流电路,使用运放和二极管组成,用于弱电:
但我确实没看懂,请大家指点。
功能要求是:如果 Vi 高于 Vo(图中标成 V0 了),就直接把 Vi 送到 Vo。否则就切断,不许 Vo 倒灌进来。
我本来的猜测是运放作为加法器,把 Vi 提高一点,这样再经过 D2 的衰减,就可实现 Vi 无衰减地到 Vo 了。但我不确定这个运放是不是加法器。此外,由于 R3,V+ 还是0V  吗?
还有,如果Vo高于Vi,会通过R2 倒灌吗?
多谢!
tyw 发表于 2020-2-6 09:54 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2020-2-8 19:12 | 显示全部楼层
davidzhu210 发表于 2020-2-9 11:10 | 显示全部楼层
首先,当Vi高于Vo时,电流方向如图:
此时R2被D1,D2短路,运放也被跳过,不起作用。
当Vo高于Vi时,D1,D2截止,R2起负反馈作用。运放2脚,3脚都是零电平。电流总会流向电势低的地方,因此电流方向如图:
不会倒灌回Vi。
 楼主| 质子71 发表于 2020-2-9 14:17 | 显示全部楼层
首先,当Vi高于Vo时,电流方向如图:
多谢分析。要是这样,那这个电路还和我要的功能不同了。
首先,vi 高于 Vo 时,要经过两个二极管,损失的电压太多了。
其次,Vo高于 Vi 时,会经过运放进入了地,也流掉没有了。
你不就是要输入两路信号输出电压高的那个么,我在板凳上面已经给你画出来了,看不懂真是蠢透了。  发表于 2020-2-9 15:40
