程序运行出错
877|17
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, PMC, hp, ic, pi
void Erase_eeprom(void)//unsigned int FLASH_ADDR)
   PMADRL = 0x20; //
    PMADRH = 0x00; //
    CFGS = 0;
    FREE = 1;
    WREN = 1;//运行到这里程序停止运行
    PMCON2 = 0x55;
    PMCON2 = 0xAA;
    WR = 1;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
//    while (WR == 1) {
    WREN = 0;
FLSH PIC16LF1507
huanghuac 发表于 2020-2-9 11:16 | 显示全部楼层
关掉中断
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:20 | 显示全部楼层
关掉中断也不行
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:23 | 显示全部楼层
是配置出了问题吗?
llljh 发表于 2020-2-9 11:26 | 显示全部楼层
PMADRL = 0x20; //
    PMADRH = 0x00; //
地址是否有问题,0x0020你确定是EEPROM地址?
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:29 | 显示全部楼层
这段程序是FLSH的擦除,不是EEPROM.是用flsh代替EEPROM.
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:32 | 显示全部楼层
我用1503的时候就没有问题。这个地址我觉得没问题
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:39 | 显示全部楼层
地址要怎么确定?
songqian17 发表于 2020-2-9 11:42 | 显示全部楼层
难道真是地址有问题?
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:45 | 显示全部楼层
别的地方我找不到问题
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:50 | 显示全部楼层
还没解决问题,也试过更换很多地址。结果还是一样,有没有大神知道怎么回事?
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 11:53 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2020-2-9 12:04 | 显示全部楼层
你需要查看datasheet, 了解这款芯片的memory map, 以及 NVM 读写。
llia 发表于 2020-2-9 12:06 | 显示全部楼层
还有你的描述不清晰, “有问题”,“程序运行时出错”。
什么问题,什么错误, 请描述清楚
chenho 发表于 2020-2-9 12:10 | 显示全部楼层
PIC16LF1507 有支持的C编译器吗,什么版本
huanghuac 发表于 2020-2-9 12:14 | 显示全部楼层
XC8, microchip 官网可以下载最新版本, 免费版本编译时没有优化,编译后的bin大小比付费版本大很多
 楼主| kangzj 发表于 2020-2-9 12:19 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
eanry 发表于 2020-2-20 22:46 | 显示全部楼层
问题解决没有?
