| 近期北京某企业送修一台泰克DPO3014示波器,客户报修仪器开机需要启动很久,启动完成后白屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看示波器是如何维修的。
 一、型号:泰克DPO3014示波器
 二、故障:开机时启动速度慢,启动后白屏。
 三、测试与判断:经检测,仪器上电白屏,无法开机,采集板大面积拆焊,缺件,主板损坏,开机后通道3垂直灵敏度编码器失灵。
 四、维修与处理:更换主板损坏组件,清理主板,更换按键板数字编码器,调整检测仪器。
 五、维修结果:维修完成,仪器恢复正常。
 示波器可维修型号:
 DSO1000系列、DSO1100系列、DSOS系列、DSOX2000系列、DSOX3000系列、DSOX4000系列、DSOX6000系列、DSO9000系列、DSO90000系列、DSA90000系列、DSOV系列、DSAV系列、DSOZ系列、DSAZ系列、MSOV系列、MSOX2000系列、MSOX3000系列、MSOX4000系列、MSOX6000系列、MSO9000系列、MSOS系列等其他泰克的型号。
 可维修故障:
 1、电源故障:不能开机;
 2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
 3、显示故障:花屏;黑屏;
 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
 6、其他使用问题等。
