[FPGA] 【工程源码】基于FPGA的千兆以太网模块UDP设计实例程序
1275|1
 楼主| zgmxs 发表于 2020-2-10 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、以太网UDP协议回环收发测试
两个文件,一个是ACM8211链接AC620开发板的,一个是ACM8211链接AC601最小系统的。程序完全一样,引脚分配不一样。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM4NTA5Nnw3MGQ0ZmMzMHwxNzU5NjYyNzE3fDB8
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM4NTA5OHw0YjExN2Q4ZHwxNzU5NjYyNzE3fDB8
1、按照连接示意图所示方法将开发板和ACM8211连接好
2、将工程拷贝到非中文目录下打开,注意是要在非中文和不含空格的路径下打开
3、烧写GMII_UDP_Loopback_Test.sof到开发板中。
4、将网线一端插入电脑,一段插入ACM8211的网口
5、在电脑上查看网络连接速率,确保为1Gbps
6、设置电脑有线网卡的IP地址为192.168.0.3
7、将开发板IP地址静态绑定到其静态IP(192.168.0.2)上。
8、打开NetAssist.exe软件,如果提示更新,请不要更新,新版有bug
9、选择UDP模式、本机IP为192.168.0.3,本机端口号为6000
10、点击连接
11、手动修改目的主机IP为192.168.0.2,端口号为5000
12、点击发送,程序能正常发送数据出去,开发板能够收到数据并将数据原封不动返回给电脑。
13、使用过程可能需要关闭防火墙(注意,是防火墙,不是安全软件)
二、千兆以太网UDP摄像头图像传输程序
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM4NTEwMHwyYzQyOGEzOHwxNzU5NjYyNzE3fDB8
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM4NTEwMnw1MDVmMjczMHwxNzU5NjYyNzE3fDB8
zhangmangui 发表于 2020-2-10 20:20 | 显示全部楼层
xilinx的吗
