搭建ADRV9009_ZCU102工程的SDR平台
1582|2
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-2-10 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADRV9009介绍
       ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基*应用要求。
       接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。该器件还支持用于TDD应用的宽带宽、时间共享观测路径接收器(ORx)。完整的接收子系统拥有自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。还集成了多种辅助功能,比如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、用于功率放大器(PA)的通用输入/输出(GPIO)以及RF前端控制。
       除自动增益控制(AGC)之外,ADRV9009还具有灵活的外部增益控制模式,且在动态设置系统级增益方面具有极大的灵活性。
       接收信号通过具有固有抗混叠特性的一组四个高动态范围、连续时间Σ-Δ ADC实现数字化。相比传统的中频(IF)接收器时,直接变频架构组合不会           出现带外镜像混频或缺少混叠,可降低对RF滤波器的要求。
       发射器采用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低的噪声。
       观测接收器路径由一个宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。
       完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器(Tx)和接收器(Rx)信号路径提供高性能、低功耗的小数N分频RF频率合成。额外的频率合成器可生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。多芯片同步机制可同步RF本振(LO)相位和多个ADRV9009芯片之间的基带时钟。同时采取防范措施,以满足高性能基*应用的隔离要求。还集成了所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件。
       高速JESD204B接口支持最高达12.288 Gbps的通道速率,在最宽带宽模式下实现每发射器两个通道以及每接收器单个通道。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道总数降至1。还支持两种固定和浮点数据格式。浮点格式使内部AGC对解调器器件不可见。
特点
双发射器
双接收器
双输入共享观察接收器
最大接收器带宽:200 MHz
最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
最大观察接收器带宽:450 MHz
全集成的小数 N 射频合成器
全集成的时钟合成器
适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
JESD204B 数据路径接口
调谐范围:75 MHz 至 6000MHz
这是新款的tranceiver,adi提供了使用adrv9009搭配zcu102进行原型验证的平台。这篇**就讲一下如何去搭建一个完整收发系统,通过使用adi所提供的例程。
搭建例程
1.从adi的github上下载对应版本的hdl
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-2-10 22:21 | 显示全部楼层
ADRV9009.docx (1.47 MB, 下载次数: 12)
wwb940625 发表于 2020-2-22 19:43 | 显示全部楼层
挨骂也是幸福~~~
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
