[DSP] MATLAB-DSP集成开发环境的研究与设计
1635|36
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:21 | 显示全部楼层
计算仿真和模块参数。
递推信号宽度和采样时间。
确定模型中各模块的执行次数。
计算工作向量(Work Vector)大小。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:26 | 显示全部楼层
    通过这种方法得到的DSP代码,效率会低很多。尤其从长度和运行速度上表
现相当明显。一方面是因为此MATLAB-DSP集成开发环境自生成的代码中有很
多文件是用于把MALAB环境中的可执行文件转换为CCS下环境可执行的文件。
例如,如图_5-6中的rtwtypes.h就是用于MATLAB环境的数据格式向CCS环境
中的数据格式的转换。且此类文件无法优化,代替。所以这成为MATLAB-DSP
集成开发环境代码效率不高的不可改变的因素。另一方面是由于用于调用的手写
模块的代码效率问题,这方面可以改善。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:27 | 显示全部楼层
    因此,机遇以上种情况,此MATLAB-DSP集成开发环境所生成的代码只是
可运行,和可仿真的代码。但是它具有很强的分析意义。如果要得到可以应用的
代码还需要对模块编写代码进行优化,或者对自动生成获得的代码进行优化。不
过即使优化后的代码长度也是比传统DSP开发代码的效率要低。
zhangmangui 发表于 2020-2-14 14:55 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-16 17:34 | 显示全部楼层
gui哥,您是榜样!向gui哥学习!
