[DSP] MATLAB-DSP集成开发环境的研究与设计
1652|36
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    传统的开发工具利用DSP汇编语言进行低层次的设计,现在已经不适合IT
市场的竞争。软件人员需要利用高层次集成环境,来帮助他们摆脱底层设计的困
扰。MATLAB作为目前最强大的数值计算和分析工具,已被算法研究人员所广
泛应用。因此,MATLAB用于DSP应用系统的算法模拟和仿真具有极大的应用
价值。即应用MATLAB-DSP集成开发环境在MATLAB统一系统下完成概念设
计,模拟,仿真,目标代码生成,运行和调试。利用系统的开发环境可以极大地
节省耗费在编程上和修正错误上所需要的时间。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:09 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:12 | 显示全部楼层
  我们知道MATLAB语言可以译成C语言,而DSP又可以用C语言设计,把
MATLAB和DSP开发工具集成在一起,成为研究人员的迫切需要
  目前,MATLAB一DSP集成环境下的工具包有:MathWorks公司和TI公司联
合开发的工具包一一MATLAB Link for CCS Development Tools,以及针对ADI公
司的SHARC浮点型DSP的DSP developero
这种方法优点在于使算法研究者摆脱了对底层硬件设计的困扰。算法开发者
可以应用MATLAB中SIMULINK工具将算法搭建起来,然后通过RTW C Real
Time Windows)自动生成可在SEED DEC-_5_502板卡上运行的代码。但缺点
在于通过此种方法得到的代码效率会低很多,这种代码有可能只能可运行、可
模拟/可仿真的。只具有分析意义。但是随着DSP运算速度的提高,这些问题
都可以解决。例如,现在最快的DSP每秒运行1 _5亿次以上,即使只有_5 070 } 10 070
的效率,也能满足需要。这种方法的另一局限性在于只支持集成环境所支持的
目标板,例如现在针对TI公司的DSP,目前只支持部分型号的DSP。所以要
想让这一开发环境支持所有型号的DSP仍需作很大的工作。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:13 | 显示全部楼层
  通用微处理器实现乘法的时候需要一系列的移位和加法操作,而每个操作都
要耗费一个时钟周期。为了提高运算效率,DSP内部拥有硬件乘累加单元,可以
在一个时钟周期内实现一次乘累加运算。这样一来,大大地提高了DSP的效率。
可以说,乘累加单元是DSP区别于通用微处理器的重要标志。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:15 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:16 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:18 | 显示全部楼层
    传统的开发过程如图3-1所示,图中每个模块代表了一个工作阶段。在这样
的环境下,完成一个开发项目通常要涉及到几个工作组,如算法设计组、软件开
发组、硬件实现组和测试组等。每个阶段使用的工具也不尽相同。各个阶段的交
流需要通过文档来完成,这样导致整个开发过程是顺序的,而不是迭代的。开发
者在进行下一阶段前必须重新输入上一阶段的结果,这样很容易造成错误,而且
发现错误的阶段越晚,则需要越多的代价和时间进行更正。当检测到错误或者测
试的结果不满足设计要求时,由于这种开发过程不能进行跨阶段重复设计,必须
重新从头开始设计和实现,从而造成开发周期太长而不能满足市场对产品的快速
要求。
      随着社会的进步和发展,市场对产品的需求呈现了多样性和快速性的起趋
势,这就使企业面临多样性的需求和快速开发之间的矛盾。传统的开发过程由于
具有上述缺点,已不能满足市场的要求。因而现代企业对并行工程提出了要求,
从这个角度而言,MathWorks公司开发的MathWorks工具集为并行工程提供了
一个一体化的快速解决方案。
    MathWorks公司提供的工具集可以实现上述开发过程的任何阶段,即可以使
用统一工具完成整个开发过程,从而消除了通过文档进行交流的可能。而且,使
用MathWorks工具集将使整个开发过程变成一个螺旋的开发过程,如图3-2所示。
    这种螺旋型设计过程可实现各个阶段之间快速的迭代过程,使工程师将集中
精力在具体的创造性工作上去。要做到这一点,必须使用可以很容易实现从一个
阶段过渡到另一个阶段的工具,例如要求控制系统工程师或者信号处理工程师可
直接在快速原型化系统阶段对算法进行校验。这种螺旋型的设计过程从本质上更
接近于并行的工程开发过程,采用这种开发过程可在开发阶段一开始就将早期的
工作模型提供给校验组合产品组,并使他们参与到整个开发过程中,有助于缩短
开发周期和造价。
    使用MathWorks工具箱的另一个优点在于其可使开发者经历集中在擅长的
工作。例如系统控制工程师可以专注于控制规律和参数,嵌入式工程师可以专注
于硬件和底层软件的系统实现,至于其他繁琐的工作则由MathWorks工具(RTW
自动完成。这就是使用RTW最显著的特点。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:19 | 显示全部楼层
    RTW在MathWorks提供的系统设计工具中起到了关键性的纽带作用。从概
念上讲RTW设计过程中的最终部分,如图3-3所示。
    采用MathWorks工具箱进行系统设计的过程可能不完全相同。典型的产品流
程首先从Simulink环境下建模开始,然后在MATLAB下进行仿真分析。在仿真
过程中,用户可以使用RTW快速仿真的特性加速仿真过程。
    当得到较满意仿真结果后,用户可将RTW与一个快速原型化目标联合使用。
该快速原型化目标与用户的物理系统连接在一起。用户可使用Simulink模型作
为连接物理目标的接口,完成对系统的测试和观测。生成模型后,用户可使用
Simulink模型作为连接物理目标的接口,完成对系统测试和观测。生成模型后用
户可以用RTW将模型转化为C或Ada代码,并使用RTW扩展的程序创建和下
载过程生成模型的可执行程序,再将其下载到目标系统当中。最后使用Simulink
外部模式,用户可以在模型运行在目标环境下的同时进行实时的监视和调整参
数。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:20 | 显示全部楼层
