[STM32F4] PA口和PB口可以这样吗
1098|10
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-16 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407能否做成PA口VDD=1.8V, PB口VDD=3.3V?
zhenykun 发表于 2020-2-16 17:29 | 显示全部楼层
不能,外加芯片吧
wyjie 发表于 2020-2-16 17:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-16 17:35 | 显示全部楼层
我直接外接一个1.8V的外设和一个3.3V的外设,不知道能不能对一部分管脚单独设置VDD的电压。stm32f407的VDD是否可以分成多个域?
zchong 发表于 2020-2-16 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
impossible!它不是FPGA
yszong 发表于 2020-2-16 17:39 | 显示全部楼层
不行。
heweibig 发表于 2020-2-16 17:41 | 显示全部楼层
所有的 IO口都使用 IO 电源. 内核电源不会用在 IO口上.
wuhany 发表于 2020-2-16 17:44 | 显示全部楼层
不能, 你可以考虑使用电平变换的逻辑芯片来实现信号连接
kangzj 发表于 2020-2-16 17:47 | 显示全部楼层
好像不能。
不过我觉得ST如果想搞的话并不难。
TomasLi 发表于 2020-2-16 20:48 | 显示全部楼层
有一些STM32是带有这样的功能的,比如STM32L49xx系列(不限于只是这个系列),其中就有一个供电管脚VDDIO2,它是专门给14个GPIO来供电的,且这个供电和VDD是独立的。所以,当VDD是3.3V ,但这个VDDIO2是1.8V供电的话,那么就是PA口是3.3V的电平,但PG2到PG15就是1.8V的电平。数据手册中英文描述如下:
VDDIO2 = 1.08 to 3.6 V: external power supply for 14 I/Os (PG[15:2]). The VDDIO2
voltage level is independent from the VDD voltage.
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-22 21:29 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
