收藏0 举报
//AM2301 #include <REG51.h> #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件 //读传感器 端口位定义,可修改 sbit AM2301_PIN = P2^3; // 变量定义 unsigned char Sensor_Data[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; unsigned char Sensor_Check; //校验和 unsigned char Sensor_AnswerFlag; //收到起始标志位 unsigned char Sensor_ErrorFlag; //读取传感器错误标志 unsigned int Sys_CNT; /********************************************\ |* 功能: 延时 晶振为12M时 *| |* t = 1 为 20us 然后成倍增加10us左右 *| \********************************************/ void Delay_N10us(unsigned char t) { while(t--) { _nop_(); } } /********************************************\ |* 功能: 延时 晶振为12M时 *| |* 延时大约 1ms *| \********************************************/ void Delay_N1ms(unsigned int t) { unsigned int i; unsigned int j; for(j=t;j>0;j--) for(i=124;i>0;i--); //延时大约 1ms } /********************************************\ |* 功能: 读传感器发送的单个字节 *| \********************************************/ unsigned char Read_SensorData(void) { unsigned char i,cnt; unsigned char buffer,tmp; buffer = 0; for(i=0;i<8;i++) { cnt=0; while(!AM2301_PIN) //检测上次低电平是否结束 { if(++cnt >= 300) { break; } } //延时Min=26us Max50us 跳过数据"0" 的高电平 Delay_N10us(2); //延时30us //判断传感器发送数据位 tmp =0; if(AM2301_PIN) { tmp = 1; } cnt =0; while(AM2301_PIN) //等待高电平 结束 { if(++cnt >= 200) { break; } } buffer <<=1; buffer |= tmp; } return buffer; } /********************************************\ |* 功能: 读传感器 *| \********************************************/ unsigned char Read_Sensor(void) { unsigned char i; //主机拉低(Min=800US Max=20Ms) AM2301_PIN = 0; Delay_N1ms(2); //延时2Ms //释放总线 延时(Min=30us Max=50us) AM2301_PIN = 1; Delay_N10us(1);//延时30us //主机设为输入 判断传感器响应信号 AM2301_PIN = 1; Sensor_AnswerFlag = 0; // 传感器响应标志 //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行 if(AM2301_PIN ==0) { Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信号 Sys_CNT = 0; //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束 while((!AM2301_PIN)) { if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环 { Sensor_ErrorFlag = 1; return 0; } } Sys_CNT = 0; //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态 while((AM2301_PIN)) { if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环 { Sensor_ErrorFlag = 1; return 0; } } // 数据接收 传感器共发送40位数据 // 即5个字节 高位先送 5个字节分别为湿度高位 湿度低位 温度高位 温度低位 校验和 // 校验和为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位 for(i=0;i<5;i++) { Sensor_Data[i] = Read_SensorData(); } } else { Sensor_AnswerFlag = 0; // 未收到传感器响应 } return 1; }
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
143
1720
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
