| 最近因为工作问题,一直要看Linux的源代码。对于源码中宏定义的#一直有点疑惑,发现一个哥们总结的不错,所以就Ctrl + C and Ctrl + V进来: 内核中有很多的宏定义,在宏定义define中经常看到两个字符串##和#,这里把它的用法做一下说明:
 ##是一个连接符号,用于把参数连在一起
 例如:
 > #define FOO(arg)   my##arg
 则
 > FOO(abc)
 相当于   myabc
 #是“字符串化”的意思。出现在宏定义中的#是把跟在后面的参数转换成一个字符串
 例如:
 > #define STRCPY(dst, src)   strcpy(dst, #src)
 则
 > STRCPY(buff, abc)
 相当于   strcpy(buff, "abc")
 另外,如果##后的参数本身也是一个宏的话,##会阻止这个宏的展开 。
 #define STRCPY(a, b)    strcpy(a ## _p, #b)
 int main()
 char var1_p[20];
 char var2_p[30];
 strcpy(var1_p, "aaaa");
 strcpy(var2_p, "bbbb");
 STRCPY(var1, var2);
 STRCPY(var2, var1);
 printf("var1 = %s\n", var1_p);
 printf("var2 = %s\n", var2_p);
 return 0;
 STRCPY(STRCPY(var1,var2),var2);
 tell you about ## in common text
 关于记号粘贴操作符(token paste operator): ##
 1. 简单的说,“##”是一种分隔连接方式,它的作用是先分隔,然后进行强制连接。
 其中,分隔的作用类似于空格。我们知道在普通的宏定义中,预处理器一般把空格
 解释成分段标志,对于每一段和前面比较,相同的就被替换。但是这样做的结果是,
 被替换段之间存在一些空格。如果我们不希望出现这些空格,就可以通过添加一些
 ##来替代空格。
 另外一些分隔标志是,包括操作符,比如 +, -, *, /, [,], ...,所以尽管下面的
 宏定义没有空格,但是依然表达有意义的定义: define add(a, b) a+b
 而其强制连接的作用是,去掉和前面的字符串之间的空格,而把两者连接起来。
 2. 举列 -- 试比较下述几个宏定义的区别
 #define A1(name, type) type name_##type##_type 或
 #define A2(name, type) type name##_##type##_type
 A1(a1, int);
 A2(a1, int);
 解释:
 1) 在第一个宏定义中,"name"和第一个"_"之间,以及第2个"_"和第二个
 "type"之间没有被分隔,所以预处理器会把name_##type##_type解释成3段:
 “name_”、“type”、以及“_type”,这中间只有“type”是在宏前面出现过
 的,所以它可以被宏替换。
 2) 而在第二个宏定义中,“name”和第一个“_”之间也被分隔了,所以
 预处理器会把name##_##type##_type解释成4段:“name”、“_”、“type”
 以及“_type”,这其间,就有两个可以被宏替换了。
 3) A1和A2的定义也可以如下:
 #define A1(name, type) type name_ ##type ##_type
 <##前面随意加上一些空格>
 #define A2(name, type) type name ##_ ##type ##_type
 结果是## 会把前面的空格去掉完成强连接,得到和上面结果相同的宏定义
 3. 其他相关 -- 单独的一个 #
 至于单独一个#,则表示 对这个变量替换后,再加双引号引起来。比如
 #define __stringify_1(x)   #x
 那么
 __stringify_1(linux)   <==> "linux"
 所以,对于MODULE_DEVICE_TABLE
 1) #define MODULE_DEVICE_TABLE(type,name)
 MODULE_GENERIC_TABLE(type##_device,name)
 2) #define MODULE_GENERIC_TABLE(gtype,name)
 extern const struct gtype##_id __mod_##gtype##_table
 __attribute__ ((unused, alias(__stringify(name))))
 得到
 MODULE_DEVICE_TABLE(usb, products)
 <==> MODULE_GENERIC_TABLE(usb_device,products)
 <==> extern const struct usb_device_id __mod_usb_device_table
 __attribute__ ((unused, alias("products")))
 注意到alias attribute需要一个双引号,所以在这里使用了__stringify(name)来
 给name加上双引号。另外,还注意到一个外部变量"__mod_usb_device_table"被alias
 到了本驱动专用的由用户自定义的变量products<usb_device_id类型>。这个外部变量
 是如何使用的,更多的信息请参看《probe()过程分析》。
 4. 分析方法和验证方式 -- 编写一个简单的C程序
 用宏定义一个变量,同时用直接方式定义一个相同的变量,编译报告重复定义;
 用宏定义一个变量,直接使用该宏定义的变量名称,编译通过且运行结果正确;
 使用printf打印字符串数据。printf("token macro is %s", __stringify_1(a1));
 本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/bluecll/archive/2008/11/09/3254764.aspx
