17358的其中一个运放做恒流源的问题
2577|6
 楼主| kiuo 发表于 2011-12-1 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里Rs10欧姆,Vref从0.51V~0.8V变化,R1我接了100欧姆,基级电压3.5V,发射级电压2.8V,为什么Vref改变的时候了R1两端电压保持在2.6V不变呀?
zjp816923 发表于 2011-12-1 19:41 | 显示全部楼层
你检查一下运放是否正确运用
 楼主| kiuo 发表于 2011-12-1 20:00 | 显示全部楼层
2# zjp816923
运放正负两端电压是3V多,这样是不是说明运放工作在非线性状态啊?
xnliuxiwen 发表于 2011-12-2 10:52 | 显示全部楼层
同相反相电压差3V多。就是非线形状态了。应该接近0V。很大可能是你的三级管接的基极电阻过大。
 楼主| kiuo 发表于 2011-12-5 18:31 | 显示全部楼层
4# xnliuxiwen 谢谢,基级电阻调小就好了。
jianan123 发表于 2011-12-5 19:44 | 显示全部楼层
革命尚未成功,
              同志仍需努力!
 楼主| kiuo 发表于 2011-12-5 20:28 | 显示全部楼层
6# jianan123 呵呵,加油啊
