steck overeflow
2247|12
 楼主| gongche 发表于 2011-12-3 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh67p847仿真板,在IDE66环境下使用,建立新项目时,驱动选sh67p847,晶振默认内部4M,编辑、编译、下载完成后,没有错误提示,但一按单步进入,系统就提示提示“steck overeflow”
huwr 发表于 2011-12-3 09:18 | 显示全部楼层
存储器显示正常吗?
 楼主| gongche 发表于 2011-12-3 09:21 | 显示全部楼层
存储器全部显示为0
huwr 发表于 2011-12-3 09:22 | 显示全部楼层
存储区全是0,有可能是OPTION或者clock不对,程序运行不正常
 楼主| gongche 发表于 2011-12-3 09:28 | 显示全部楼层
使用系统默认的最简单的.ASM试了一下,问题依旧。不知是什么缘故。
huanghuac 发表于 2011-12-3 09:30 | 显示全部楼层
在OPTION中设置为内部RC试一下,我也认为是振荡器没有搞对,没有跑起来。
happy_10 发表于 2011-12-3 09:32 | 显示全部楼层
看一下仿真器的CPLD&MCU是否有最新版本
 楼主| gongche 发表于 2011-12-3 09:37 | 显示全部楼层
怎么看
happy_10 发表于 2011-12-3 09:39 | 显示全部楼层
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
冰清玉洁 发表于 2011-12-3 09:43 | 显示全部楼层
按照要求,根据SH67P847的EVB使用说明来设置,
wenfen 发表于 2011-12-3 09:46 | 显示全部楼层
是否有外接PCB板,而导致负载过大,或是造成短路
 楼主| gongche 发表于 2011-12-3 09:48 | 显示全部楼层
好的,我再检查一下设置之类的把
 楼主| gongche 发表于 2011-12-3 09:52 | 显示全部楼层
结贴了
