[MCU] 计算代码运行时间
720|14
 楼主| lizye 发表于 2020-2-22 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS能计算代码的运行时间吗?
 楼主| lizye 发表于 2020-2-22 22:18 | 显示全部楼层
怎么个操作步骤呢?
huangchui 发表于 2020-2-22 22:21 | 显示全部楼层
不懂。。。。
jiajs 发表于 2020-2-22 22:23 | 显示全部楼层
我记得IAR有这功能,应该是可以计算运行的周期的
jiaxw 发表于 2020-2-22 22:25 | 显示全部楼层
CCS是带有clk计算功能    看到有人说不太准确
还有人说在BIOS写的比较准确
我试验过   单步运行计算机器周期数是可以的
supernan 发表于 2020-2-22 22:27 | 显示全部楼层
可以的,调试时,工具栏“RUN”下有一个“Clock”选项,可以记录程序运行时间,合理设置断点,就可以算出任意程序段运行时间
yszong 发表于 2020-2-22 22:29 | 显示全部楼层
使用clock函数获得程序开始和结束的时间
ousj 发表于 2020-2-22 22:32 | 显示全部楼层
可以用定时器测量
xxmmi 发表于 2020-2-22 22:34 | 显示全部楼层
翻转一个IO
guoyt 发表于 2020-2-22 22:35 | 显示全部楼层
进入debug模式,在run下拉菜单下面有clock
wenfen 发表于 2020-2-22 22:39 | 显示全部楼层
用自带的clock功能
huanghuac 发表于 2020-2-22 22:41 | 显示全部楼层
定时器测量可以开启使用。
songqian17 发表于 2020-2-22 22:43 | 显示全部楼层
用逻辑仪抓波形然后看时间
chuxh 发表于 2020-2-22 22:45 | 显示全部楼层
enable可以读取数据。
renyaq 发表于 2020-2-22 22:47 | 显示全部楼层
函数开头打个断点,清零clock
