[应用相关] 无论是自收发还是正常发送都是有输出
636|8
 楼主| boy1990 发表于 2020-2-24 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先把光盘里的程序进行了一遍,没问题,自收发成功;
然后,我把自收发模式改成了正常模式,即把dsp28_ecan.c中的ECanaShadow.CANMC.bit.STM寄存器由1改为了0;
接着接上示波器,运行程序,发现示波器没有显示,程序卡在
while(ECanaRegs.CANTA.all!=0x0000FFFF);        //等待所有邮箱发送完毕
这一行过不去;
最后我又改成了自收发模式,CCS显示自收发成功,可示波器还是没显示。
我用示波器观察我装在PC机上的CAN卡,无论是自收发还是正常发送都是有输出的。
CallReceiver 发表于 2020-2-24 21:24 | 显示全部楼层
自收发的回环模式应该是比较适合调试的。
但是正常模式的调试,需要连接 CAN 节点,否则会导致故障重发而始终没完没了的发不完数据。
这个问题不是 MCU 的问题, 是 CAN 协议这样定义的。。
hfdy01 发表于 2020-2-24 21:30 | 显示全部楼层
是不是我的板子出了什么问题?
xia00 发表于 2020-2-24 21:31 | 显示全部楼层
首先: 改成了自收发模式,CCS显示自收发成功,可示波器还是没显示。
androidbus 发表于 2020-2-24 21:35 | 显示全部楼层
我想应该是你的示波器的问题. 没有设置好? 接错了信号?
litengg 发表于 2020-2-24 21:35 | 显示全部楼层
改成正常模式, 首先检查你的收发器(包括终端电阻) 是否正常, 你可以装个终端电阻.
qiangweii 发表于 2020-2-24 21:39 | 显示全部楼层
这样应该是有波形的, 而且是非常多的波形, 这是因为 CAN 总线需要其他节点的应答, 你再把你的 CAN卡连上, 并打开接收, 就能正常了。。
bbapple 发表于 2020-2-24 21:40 | 显示全部楼层
无论怎么加大电压,就不会在升上去了。。
handleMessage 发表于 2020-2-24 21:45 | 显示全部楼层
这个看下3525自身的相关资料的吧,并对相关的电阻电容的做乡音的调整吧。
