1.E53_IA1扩展板及其驱动
关于E53标准接口
E53接口标准的E取自扩展(Expansion)的英文首字母,板子的尺寸为5×3cm,故采用E53作为前缀来命名尺寸为 5×3cm 类型的案例扩展板,任何一款满足标准设计的开发板均可直接适配E53扩展板。
E53扩展板是根据不同的应用场景来设计的,以最大的程度在扩展板上还原真实应用场景,不同案例的扩展板根据不同的应用场景来命名后缀。例如:E53_SC1,SC是智慧城市(Smart City)的缩写,SC1表示的是智慧城市中的智慧路灯,再比如SC2则表示的是智慧城市中的智慧井盖。
E53扩展接口在电气特性上,包含了常用的物联网感知层传感器通信接口,比如5V、3.3V、GND、SPI、UART、IIC、ADC、DAC等等,可以适配各种传感器,还留有4个普通GPIO,如图:
E53_IA1智慧农业扩展板
E53_IA1扩展板采用了E53标准接口,包含了一个补光灯,一个BH1750光照强度传感器,一个小的贴片电机,一个温湿度传感器SHT30,一个其中补光灯和贴片电机使用普通GPIO控制,BH1750和SHT30使用IIC接口通信。
2. 移植E53_IA1驱动到LiteOS
复制裸机驱动文件到LiteOS工程
E53_IA1扩展板上的 BH1750 光照强度传感器和SHT30温湿度传感器使用的是 IIC 通信接口,所以除了复制 STM32CubeMX 生成的i2c.h和i2c.h文件,还需要在此基础上复制包含了 BH1750 传感器驱动和SHT30传感器驱动的 E53_IA1 扩展板驱动文件。
在复制文件的时候,按照上一篇**中所说的,复制i2c.h到Inc 文件夹,复制i2c.c到 Src 文件夹,再复制自己编写的驱动文件E53_IA1.c、E53_IA1.h到 Hardware文件夹。
IoT-Studio中提供的默认工程已经复制好了这些文件,无需再次添加,如图:
添加驱动文件路径
因为 LiteOS 的整个项目工程使用 make 构建,所以复制驱动文件之后,需要添加驱动文件的路径到 makefile 中,加入编译。
project.mk文件指明了工程中所有文件的路径:
在该文件中: - C文件路径
- HARDWARE_SRC:对应Hardware文件夹下的Src文件夹
- USER_SRC:对应Src文件夹
- 头文件路径
- HARDWARE_INC:对应Hardware文件夹下的Inc文件夹
- USER_INC:对应Inc文件夹
如下,E53_IA1 驱动的底层 I2C 接口代码i2c.c路径添加到USER_SRC中:
E53_IA1 驱动的底层 I2C 接口代码i2c.h路径添加到USER_INC中:
因为SC1和IA1的驱动中都包含BH1750的驱动,所以添加的时候需要注意去掉E53_SC1 的驱动文件E53_SC1.c和E53_SC1.h,否则会引起冲突。
基于 I2C 驱动的 E53_IA1 驱动文件E53_IA1.c添加到HARDWARE_SRC中(默认未添加,需要手动添加):
基于 I2C 驱动的 E53_IA1 驱动文件E53_IA1添加到 HARDWARE_INC 中(默认未添加,需要手动添加):
至此,复制文件到LiteOS工程中,并将新复制的文件路径添加到makefile中,加入工程编译,就完成了驱动的移植。
3. E53_IA1裸机驱动的使用
初始化E53_IA1扩展板
在第一篇**中详细的讲述了在LiteOS中初始化设备的两种方式: - 在系统启动调度之前初始化:设备在系统中随时可被任意任务使用
- 在任务中初始化:设备一般只在该任务中被使用
本文中移植的 E53_IA1 扩展板驱动,不需要多个任务去操作,只需要传感器数据采集任务操作即可,所以初始化放在数据采集任务中。
操作E53_IA1扩展板
接下来首先创建一个文件夹(如果已有,不用再次创建),用于存放本系列教程实验的代码:
在该文件夹中创建一个文件:
编写代码: - #include <osal.h>
- #include "lcd.h"
- #include "E53_IA1.h"
- /* 存放E53_IA1扩展板传感器数据,可在E53_IA1.h中查看定义 */
- E53_IA1_Data_TypeDef E53_IA1_Data;
- /* 用于数据采集和数据处理任务间同步的信号量 */
- osal_semp_t sync_semp;
- /* 数据采集任务-低优先级 */
- static int data_collect_task_entry()
- /* 初始化扩展板 */
- Init_E53_IA1();
- while (1)
- /* 读取扩展板板载数据,存到数据结构体E53_IA1_Data中 */
- E53_IA1_Read_Data();
- /* 数据读取完毕,释放信号量,唤醒数据处理任务 */
- osal_semp_post(sync_semp);
- /* 任务睡眠2s */
- osal_task_sleep(2*1000);
- /* 数据处理任务-高优先级 */
- static int data_deal_task_entry()
- /* lux- 当次数据,old-lux-上次数据 */
- int lux = 0, old_lux = 0;
- int temperature = 0, old_temperature = 0;;
- int humidity;
- /* LCD清屏,防止干扰显示 */
- LCD_Clear(WHITE);
- while (1)
- /* 等待信号量,未等到说明数据还未采集,阻塞等待 */
- osal_semp_pend(sync_semp, cn_osal_timeout_forever);
- /* 信号量等待,被唤醒,开始处理数据 */
- //处理光照强度
- old_lux = lux;
- lux = (int)E53_IA1_Data.Lux;
- printf("BH1750 Value is %d\r\n", lux);
- LCD_ShowString(10, 100, 200, 16, 16, "BH1750 Value is:");
- LCD_ShowNum(140, 100, lux, 5, 16);
- /* 光照阈值为1000,自动点亮或者熄灭路灯 */
- if(old_lux < 1000 && lux > 1000)
- HAL_GPIO_WritePin(IA1_Light_GPIO_Port, IA1_Light_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- printf("Light OFF!\r\n");
- else if(old_lux > 1000 && lux < 1000)
- HAL_GPIO_WritePin(IA1_Light_GPIO_Port, IA1_Light_Pin, GPIO_PIN_SET);
- printf("Light ON!\r\n");
- //处理湿度数据
- humidity = E53_IA1_Data.Humidity;
- printf("Humidity is %d\r\n", humidity);
- LCD_ShowString(10, 120, 200, 16, 16, "Humidity: ");
- LCD_ShowNum(140, 120, humidity, 5, 16);
- //处理温度数据
- old_temperature = temperature;
- temperature = E53_IA1_Data.Temperature;
- printf("Temperature is %d\r\n", temperature);
- LCD_ShowString(10, 140, 200, 16, 16, "Temperature: ");
- LCD_ShowNum(140, 140, temperature, 5, 16);
- /* 温度阈值为30,自动开启或者关闭电机 */
- if(old_temperature < 30 && temperature >= 30)
- HAL_GPIO_WritePin(IA1_Motor_GPIO_Port, IA1_Motor_Pin, GPIO_PIN_SET);
- printf("Motor ON!\r\n");
- else if(old_temperature >= 30 && temperature < 30)
- HAL_GPIO_WritePin(IA1_Motor_GPIO_Port, IA1_Motor_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- printf("Motor OFF!\r\n");
- /* 标准demo启动函数,函数名不要修改,否则会影响下一步实验 */
- int standard_app_demo_main()
- /* 创建信号量 */
- osal_semp_create(&sync_semp, 1, 0);
- /* 数据处理任务的优先级应高于数据采集任务 */
- osal_task_create("data_collect",data_collect_task_entry,NULL,0x400,NULL,3);
- osal_task_create("data_deal",data_deal_task_entry,NULL,0x400,NULL,2);
- return 0;
然后按照之前的方法,在 user_demo.mk 中将e51_ia1_driver_demo.c文件添加到makefile中,加入编译:
最后在.sdkconfig中配置开启宏定义:
编译,烧录,即可看到实验现象。 LCD屏幕上显示当前传感器采集的亮度值,温度值,湿度值,并且每2s更新一次。 当亮度值低于1000时,E53_IA1扩展板的补光灯自动点亮:
当亮度值高于1000时,E53_IA1扩展板的补光灯自动熄灭:
在调节温度的时候,可以用手按着SHT30温湿度传感器,天干物燥,务必提前触摸一下金属物体,释放静电,防止静电破坏传感器!
当温度上升到30°的时候,电机自动启动,当温度降低到30°以下时,电机自动关闭。
另外,打开IoT-Studio自带的串口终端,可以查看到串口输出的工作信息: - linkmain:V1.2.1 AT 10:40:09 ON Dec 5 2019
- BH1750 Value is 237
- Humidity is 19
- Temperature is 28
- WELCOME TO IOT_LINK SHELL
- LiteOS:/>BH1750 Value is 1074
- Light OFF!
- Humidity is 19
- Temperature is 29
- BH1750 Value is 14086
- Humidity is 20
- Temperature is 30
- Motor ON!
- BH1750 Value is 284
- Light ON!
- Humidity is 21
- Temperature is 30
- BH1750 Value is 303
- Humidity is 21
- Temperature is 29
- Motor OFF!
关注“小熊派开源社区”微信公众号,回复“LiteOS内核实战”获取实战源代码。
-------------------------------------END--------------------------------------
