求助各位DX 40*26毫米的背光区域下 背光部分功耗可否1~2mA?
2225|1
 楼主| ttbear 发表于 2009-1-15 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现有一个黑底白字的&nbsp;段码LCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;露出外壳部分为&nbsp;40*26毫米<br /><br />现在的一个问题是&nbsp;&nbsp;这个黑底白字的LCD&nbsp;没背光的话&nbsp;几乎是看不见上面的显示的&nbsp;&nbsp;如果背光功耗很大&nbsp;则产品电源部分吃不消&nbsp;&nbsp;电池容量不能做到比较大<br /><br />所以采用&nbsp;3级背光的方式来做&nbsp;&nbsp;&nbsp;1级&nbsp;&nbsp;100%全亮&nbsp;&nbsp;约&nbsp;30~40mA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2级&nbsp;&nbsp;20%或者是其他比例(估计20%是最低比例了)&nbsp;&nbsp;无操作后5秒进入2级背光状态&nbsp;&nbsp;10秒后进入20%背光状态<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3级&nbsp;&nbsp;完全关闭<br /><br />目前就是&nbsp;&nbsp;担心在2级部分&nbsp;&nbsp;&nbsp;一方面想将上面说的10秒尽可能延长&nbsp;&nbsp;一方面担心功耗&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />以前曾经在类似的项目上采用过EL冷光片&nbsp;但功耗方面不比LED省多少&nbsp;反而成本要高出很多<br /><br />请教各位大虾&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样情况下&nbsp;如何降低功耗&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢了
 楼主| ttbear 发表于 2009-1-15 14:01 | 显示全部楼层
不好意思 以上文字有部分错误 现修改如下
2级&nbsp;&nbsp;20%或者是其他比例(估计20%是最低比例了)&nbsp;&nbsp;无操作后5秒进入2级背光状态&nbsp;&nbsp;10秒后进入无背光状态<br /><br />另外&nbsp;这个项目成本可以提高一点&nbsp;&nbsp;&nbsp;做EL背光也可以<br /><br />但EL中的电感必须要贴片电感<br /><br />如果有低功耗&nbsp;高亮度EL片&nbsp;&nbsp;请&nbsp;留下联系方式<br /><br /><br />背光的颜色一定要是白色&nbsp;&nbsp;纯白色&nbsp;&nbsp;不偏黄&nbsp;也不偏蓝<br /><br />谢谢
