求教数据存储方法?
2659|13
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-4 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大伙怎么存储数据?就是存储一些故障记录,运行结果,有什么经典方法?
要像文件系统一样存储,还是有什么简单的方法?
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-4 18:38 | 显示全部楼层
就是用E2PROM,flash ,等常用的器件存储数据!
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-4 18:41 | 显示全部楼层
另外还想问一下程序架构的是,或者说系统架构工程师应该有哪些能力?
老鱼探戈 发表于 2011-12-4 20:15 | 显示全部楼层
楼主不是知道数据存储的方法嘛
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-4 20:58 | 显示全部楼层
如果让我存数据就是定义一个地址空间,把数据写进去,加个校验, 然后在把数据备份一下,不知道大伙是怎么做的
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-4 21:00 | 显示全部楼层
貌似用Flash存数据不好改写,起码得把整个Sector擦掉才行
DownCloud 发表于 2011-12-5 00:04 | 显示全部楼层
看得我雾水的。。。
ttlasong 发表于 2011-12-5 07:36 | 显示全部楼层
kama_ya 发表于 2011-12-5 08:19 | 显示全部楼层
:) 本来就是存数据,比如故障信息 你思考几种故障原因 每种原因一个代码。
alnjby 发表于 2011-12-5 09:39 | 显示全部楼层
用E2PROM,flash ,等常用的器件存储数据!或者说系统架构工程师应该有哪些能力?
南京耳鼻喉医院
耳鼻喉医院
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-5 19:10 | 显示全部楼层
我的意思是有没有像类似文件系统那样的组织方法?
airwill 发表于 2011-12-5 21:33 | 显示全部楼层
小到 nvram, eeprom, flashrom, 大到 winxp 系统的 LOG 文件, 都可以记录一些数据.
至于采用什么方案, 还是要看楼主系统的数据量和允许的成本
dai_22 发表于 2011-12-6 12:33 | 显示全部楼层
自己写一个文件系统
fe07fe 发表于 2011-12-6 13:37 | 显示全部楼层
我也在找一个文件系统,容易入手的。
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
