主动红外探测器和被动红外探测器的主要不同
830|0
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2020-2-26 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主动红外探测器
  主动红外探测器是一种红外线光束遮挡型报警器,发射机中的红外发光二极管在电源的激发下,发出一束经过调制的红外光束(此光束的波长约在0.8~0.95微米之间),经过光学系统的作用变成平行光发射出去。此光束被接收机接收,由接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号,经过电路处理后传给报警控制器。由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线。正常情况下,接收机收到的是一个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,提取这一变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。目前此类探测器有二光束、三光束还有多光束的红外栅栏等。一般应用在周界防范居多,最大的优点就是防范距离远,能达到被动红外的十倍以上探测距离。
  被动红外探测器
  被动红外探测器:PIR(Passive infrared detectors)采用被动红外方式,已达到安保报警功能的探测器。被动式红外探测器主要由光学系统、热释电传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。
  被动红外探测器的核心组件是热释电传感器,其主体是薄膜铁电材料,该材料在外加电场的作用下极化,当撤去外加电场时,仍保持极化状态,称为自发极化。自发极化强度与温度有居里点温度。在居里点温度下,根据极化强度与温度的关系制造成热释电传感器。当一定强度的红外辐射到已极化的铁电材料上时,引起薄皮温度上升、极化强度降低,表面极化电荷减少,这部分电荷经放大器转变成输出电压。如果相同强度的辐射继续照射,铁电材料温度稳定在某一点上,不再释放电荷,即没有电压输出。由于热释电传感器只在温度升降过程中才有电压信号输出,所以被动红外探测器的光学系统不仅要有汇聚红外辐射的能力,还应让汇聚在热释电传感器上辐射的热量有升降变化,以保证被动红外探测器在有人入侵时有电压信号输出。在数字化被动红外探测器中,热释电传感器输出的微弱电信号直接输入到一个功能强大的微处理器上,所有信号转换、放大、滤波等都在一个处理芯片内进行,从而提高了被动红外探测器的可靠性。
  世界上任何物体都存在红外线,只不过红外线的频段是用人眼看不到的,被动式红外探测器就是通过采用对人体体温辐射的红外线频段敏感的元件为核心,在感应到立体空间内的热源时产生报警,被动式红外探测器在技术层面上存在致命的弱点:
  1)容易受到动物体温辐射、阳光照射、热气流温度辐射等多种因素干扰而引发误报警;
  2)当气温与人体温度接近或高于人体温度时,这一类探测器将根本无法正常工作。
  因以上技术层面上的原因,所以被动式红外探测器相对于主动式红外对射探测网较容易产生误报与漏报。
  主动式红外探测器的工作原理:
  以数字通讯方式通过CPU的程序控制,使主动红外线对射探测器具有智能性,可精确区分每条射束,以便采用多束红外线射束构成多线束的密集防卫;同时还可通过调整CPU的程序,设定在规定的若干束红外线射束被阻断时产生报警输出。由于其工作特点,可以构成对窗、阳台等建筑物的出入口形成封闭式的防范,为现代化建筑防盗方案提供“御贼于户外”、住户自由活动于户内的高度人性化的安全防护。
  从现场环境角度考虑:
  1、被动式红外探测器
  因被动式红外探测器不具有防水设计,故只能安装于室内,并进行室内立体型防范,但采用被动式红外探测器时会存在这样的弊端:
  1)当有人在室内时,不能进行布防,否则就会产生误报;因此这就要求每天都要有人进行布/撒防;
  2)因被动式红外探测器安装在室内,在入侵者进入房屋后才能触发报警,这个缺陷既制约了用户在室内自由活动,又不能禁止入侵者入室内,且如入侵者入侵后知道室内有人还可能会狗急跳墙,做出伤害人身安全的事件,这种防范显然已不符合现代建筑防的要求。
  3)容易**:因被动式红外探测器是靠人体体温辐射来感应的,天气热时不但容易产生误报且如入侵者背上厚重的衣物后被动式红外探测器感应不到温度时可能不会产生报警,至使业主受损。
  2、主动式红外对射探测网
  该产品针对被动式红外探测器的以上种种蔽端设计出了符合现代建筑防盗的要求的产品——主动式红外对射探测网,其对防水、防雷等外部环境都进行了专门的设计,使其可在恶劣的环境下使用:室外,优点在于:
  1)安全系数全面提高。入侵者在准备进入室内时就报警了,不但阻吓了入侵者更重要的是保护了室内业主的人身安全,避免了以上被动式红外探测器安装在室内的各种不利因素;
  2)操作简单、方便,可全天候布防。不管室内有无人员走动、不管物品如何繁多,探测器全天都可处于探测状态,不须专人进行布/撒防的繁锁工作;
  3)准确性高。因是对一个平面进行防范,免除了人为的误报(人员或宠物的走动),防范的窗户或阳台一般只有盗贼才会去跨越或攀爬。
  4)防剪、防破坏功能。当入侵者试图进行碰触和破坏时都可发生报警信号,使其无法进行非法行为。分享:7喜欢0赠金笔
