[测量] 示波器探头测量的底噪太大怎么办?
932|0
 楼主| agitek208 发表于 2020-2-27 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头正端和地线闭合连接,可以看到当前的真实底噪。一般在测量过程中发现噪声过大,可以将地线摘掉,用接地弹簧测量,尤其是高频信号。
