[应用相关] 上拉下拉原则
960|18
 楼主| sourceInsight 发表于 2020-3-3 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计DSP系统时,我用C6000系列。DSP引脚的要上拉,或者下拉的原则是怎样的?
wanglaojii 发表于 2020-3-3 20:11 | 显示全部楼层
我经常在设计时为某一管脚是否要设置上/下拉电阻而犹豫不定。
androidbus 发表于 2020-3-3 20:15 | 显示全部楼层
C6000系列的输入引脚内部一般都有弱的上拉或者下拉电阻
litengg 发表于 2020-3-3 20:18 | 显示全部楼层
一般不需要考虑外部加上拉或者下拉电阻。
qiangweii 发表于 2020-3-3 20:23 | 显示全部楼层
是的,特殊情况根据需要配置。。
xia00 发表于 2020-3-3 20:25 | 显示全部楼层
请问我能通过HPI把代码下载到它的外部扩展存储区运行吗?
hfdy01 发表于 2020-3-3 20:29 | 显示全部楼层
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP加载程序不成。。
CallReceiver 发表于 2020-3-3 20:32 | 显示全部楼层
电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
boy1990 发表于 2020-3-3 20:36 | 显示全部楼层
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!
bbapple 发表于 2020-3-3 20:39 | 显示全部楼层
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流弱强只是上拉电阻的阻值不同。。。
handleMessage 发表于 2020-3-3 20:43 | 显示全部楼层
没有什么严格区分对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
Edisons 发表于 2020-3-3 20:48 | 显示全部楼层
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
_gege 发表于 2020-3-3 20:53 | 显示全部楼层
如果是OC或OD  肯定是需要上拉
Mozarts 发表于 2020-3-3 20:58 | 显示全部楼层
还有一般IO口内部都有上下拉   就要看你需要强上拉还是弱上拉。。
zhouhuanの 发表于 2020-3-3 20:59 | 显示全部楼层
_gege 发表于 2020-3-3 21:01 | 显示全部楼层
一种情况是输入管脚情况,设置默认管脚状态、增强输入信号上拉或下拉能力。
shashaa 发表于 2020-3-3 21:03 | 显示全部楼层
如果采用OC(集电极开路Open Collector)电路,输出低电平有效,高电平则无法输出
feiqi1 发表于 2020-3-3 21:05 | 显示全部楼层
上拉不只是为了让其“保持”高电平,而是为了让其能够“输出”高电平。
feiqi1 发表于 2020-3-3 21:06 | 显示全部楼层
最简单的解释就是让用电的负载直接用电源供电。。
