请问 这颗电容有什么用
3167|12
 楼主| z125239641 发表于 2011-12-7 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电流检测的电路 ,CS脚 检测电压150mv。负载是电动工具,Rds 是两颗并联mosfet的内阻。请教一下 C1在这里有什么用?
wcg13537439710 发表于 2011-12-7 11:10 | 显示全部楼层
高频滤波作用
jjjyufan 发表于 2011-12-7 11:32 | 显示全部楼层
电流采样分压上的滤波 CS 送MCU 少些干扰罢了
iC921 发表于 2011-12-7 11:43 | 显示全部楼层
也有些保护作用
因为关断负载时,有一些不确定的东西
HWM 发表于 2011-12-7 11:53 | 显示全部楼层
此电容通常被称为“旁路电容”,起旁路交流的作用。
 楼主| z125239641 发表于 2011-12-7 12:19 | 显示全部楼层
谢谢2楼,3楼回答
“因为关断负载时,有一些不确定的东西”请教iC921 能说说有哪些不确定因素吗?
请教HWM  这里的要滤除的高频噪声来自哪里呢?  是负载启动和关断的瞬间产生的吗?(比如负载是一个电钻)
HWM 发表于 2011-12-7 12:23 | 显示全部楼层
to 6L:
“电动工具”转动时本身就存在高频毛刺,其基本源于电刷。
tianwaiyuge 发表于 2011-12-7 12:33 | 显示全部楼层
同意5楼观点。
“此电容通常被称为“旁路电容”,起旁路交流的作用。”
 楼主| z125239641 发表于 2011-12-7 12:42 | 显示全部楼层
我以为启动关断瞬间会产生高频噪声  谢谢前辈
bh21cn 发表于 2011-12-7 17:33 | 显示全部楼层
交流滤波电容.
baohuqi 发表于 2011-12-7 20:07 | 显示全部楼层
前辈们说的很好  其实这种小电容都是旁路电容,让“水”少些渣滓
xzlhao123 发表于 2011-12-7 23:28 | 显示全部楼层
作为滤波用,防止电机启动时,瞬间大电流CS信号误动作
 楼主| z125239641 发表于 2011-12-8 09:00 | 显示全部楼层
12# xzlhao123
请教一下 电机启动的大电流会产生怎样的影响导致误动作?  因为我现在用了这颗电容走大电流,没有起到实际效果。 在启动时就会保护,是电容选取值问题还是?
