使用正常的C语言习惯来看,似乎都没问题,都是赋值,仅仅是先后位置不一样。但是在PIC单片机的编译环境下,A是错误的,B是正确的。
在出现这一编译错误时,我查找了很久。由于初次接触PIC,了解不多,导致走了很多弯路。最后逐行删除代码,逐行修改,最后才发现是次序错了。
PIC 单片机的编译环境要求变量赋值必须在变量定义之后。而不允许在给一个变量赋值后再去定义另一个变量并赋值。似乎是因为编译环境在赋值之前会先处理所有的变量定义。如果检测到一个变量赋值语句则该函数或子程序后面的定义它将不再检查,导致最后编译的时候出现某些变量未定义。
(注:以上这些分析是我自己揣摩的,可能分析的不对,还请高手指正)
