安卓消费机
615|0
 楼主| 深圳市优卡特 发表于 2020-3-9 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P40-2W安卓二维码台式消费机
图片展示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6432\wps1.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6432\wps2.jpg
二、产品型号:JTXF-P40-2W
三、产品简介:
安卓消费机广泛应用与于校园食堂、餐厅以及美食城等场所,可以根据用户的功能需求,通过二次开发植入APP,订制属于自己的个性化方案。
操作简单方便,运行安全可靠,大大提高了现代化管理水平和自身形象。支持移动、联通、电信的SIM卡,TCP、WIFI、4G的通讯方式,内置4G移动通信,界面友好,交互性强,本机为多媒体消费终端,具有语音播报、操作状态提示以及当前状态指示等功能。
四、产品特点:
1)界面友好,交互性强
2)双屏幕
操作员屏为128*64mm真彩屏,操作界面图文并茂,信息量大;客户屏为128*64mm屏,用于查看相关信息,监督交易过程。
3)限额限次
具备单笔消费限额、日限额、日限次、时段(餐)限额、时段(餐)限次功能;若卡片已开启密码功能,则超过限额限次时会提示输入消费密码,密码正确则允许继续消费。
4)补贴领用
管理端可发放多种类型的补贴到终端:手动补贴、日补贴、时段(餐)补贴,份补贴;持卡人可在自助终端或本机领取符合领用条件的补贴。
5)票据打印
该终端可外接串口打印机(支持指定型号或通过测试型号的热敏打印机),用于打印交易清单及统计报表。
6)黑名单机制
挂失卡片会被列入黑名单,并即时下发到机具。列入黑名单的卡片在机具刷卡时,卡片会被写入黑名单标志,无法进行交易,及时保护持卡人账户资金安全。
7)U盘传输
具备U盘数据传输方式的消费机,在发生网络故障或无网络时,可通过U盘进行数据传输。
8)按“份”消费
该机具提供按‘份’消费的模式,不同餐别的‘份单价’由后台管理软件在系统配置文件中设定。
9)打折功能
管理软件可以设置不同账户类型的人员,在不同时段(餐别)的消费折扣率。
10)密码修改
机具提供卡片个人消费密码自助修改功能。方便持卡人按需要及时修改个人秘密,保障用户资金安全。
11)机具时间确认
本系统以时钟为基准,需要较高的时钟准确性,并确保和后台管理端的时钟保持同步。为此,系统启动后,会提示操作员对当前时钟进行确认。如时间不同步,则需要进行人工校正后,方可使用。有效防止了因时钟不同步而导致的数据混乱等问题。
12)报表统计查询
本机提供以下报表查询:汇总(累计)报表,日报表,时段(餐别)报表;并可根据起止日期对指定报表进行查询和统计。
五、技术参数:
安  卓  消  费  机  的  技  术  参  数
操作系统:
Android 6.0
主控芯片:
Android系统:1.2GHz ARM Cortex A7四核架构
内存:
Android系统:1GB
存储:8GB
显示屏:
前后彩屏尺寸:5+7英寸
分辨率:
800*480
通讯频率:
9600
支持SIM卡:
移动、联通、电信4G
通讯方式:
TCP、WIFI、4G
扬声器:
单声道3W,响度90dB,无破音
读卡频率:
200ms
卡片类型:
IC卡
IC卡:
支持13.56MHZ频段(ISO14443A读/写模式)
二维码:
支持扫描二维码
感应距离:
5cm
记录容量:
5万条
后备电池:
3节锂电池
工作电压:
9至16V
工作温度:
-10-50度
存储温度:
-30-70度
湿度:
相对湿度5%至95%
产品颜色:
银白色
产品尺寸:
台式:330*80*75mm
挂式:240*145*60mm
网络接入能力:
设备支持有线网络接入,内置4G移动通信模组
支持以下频段:
GPRS 850MHz /900MHz /1800MHz /1900MHz
云端管理能力:
1)支持经纬度AGPRS上报(基*定位),设备位置经纬度信息获取
2)设备实时在线/离线状态查看
3)声音开关、音量调节等参数云端配置
4)设备程序在线升级
5)设备状态统计、报警
实现功能:
自带通讯方式:
4G通讯、WIFI通讯、TCP/IP通讯
消费支付方式:
支付宝、微信(支持主扫、被扫)、刷卡
机器类型:
分为消费机模式、充值机模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6432\wps3.png
主功能模块:
语音设置、消费设置、系统设置、消费统计、脱机记录
语音设置:
谢谢、成功+金额、成功+金额+余额、静音
消费设置:
消费模式、餐次时段、单卡间隔
消费模式:
单价模式、固定模式、时段固定模式
系统设置:
服务器地址、机号设置、上传数据、在线升级、初始化、WIFI连接
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6432\wps4.png
主功能模块:
语音设置、消费设置、系统设置、消费统计
语音设置:
消费设置:
单卡间隔
系统设置:
何经理:13928471090
