指针用的好犹如神助,用不好会让你叫苦连连,但大多数人是用不好指针的,所以后来的很多语言都把指针封装,屏蔽。比如JAVA,java是没有指针的,但是很多地方都用到指针,不过不对用户开放,语言的自身机制帮用户处理指针的分配释放,为的就是方便用户使用,减少错误。不过我们不能因噎废食,指针虽难,但学好了会大大提升你的编程能力。
下面来列举一下在学习过程中指针的常见错误。
1.指针和指针变量
很多初学者没搞明白这两者的区别,以至于很多时候把两者等同了。在C语言中指针是一个概念性的东西,简单而言就是地址。而指针变量是变量类型,属于int,float这类的,是用来存放指针的,也就是地址。但是很多时候我们说指针时是代指指针变量的,这点我们要知道。
2.指针变量的地址和指针变量存放的地址
凡是变量都要有内存来存放,指针变量也不例外,它也有一个地址,但是指针变量本身又是存放地址的,所以很多人会在这个地方搞不清楚,分不清什么时候是指针变量的地址,什么时候是指针变量存放的地址,尤其是在有二级指针或数组的时候。
3.没分配空间就给指针赋值
这是初学者很容易犯的错误,我们来看一个例子。
char*p;//定义一个指针来存放字符串
scanf("%s",p);//会出错
此时的指针p是没有指向任何有效的空间,看清楚是有效空间,并非是没有指向内存空间,定义的时候p就有值的了,是一个随机值,指向一个不明的内存空间,但是不合法 的,当你去访问的时候就会出错。正确的写法是
char * p=(char*)malloc(sizeof(char)*size);//size 你所需的内存大小。
scanf("%s",p);//注意这里不能写成"&p",因为p本身就存放了地址,不需再用取地址符了。
4.用到二级指针来存放字符串时没有分配到空间
我们常用字符串数组来存放一系列的字符串,但是不能动态分配空间大小,要事先指定,这在很多时候是不行。所以我们要用到指针来存放,这时候就很容易出错了。
错误一:char**p;//定义一个二级指针来存放一系列字符串
for(i=0;i<size;i++)//size 字符串的个数
p=(char*)malloc(sizeof(char)*len));//len 字符个数
错误原因:p是一个二级指针用来存放一系列char*变量,但是我没有给p分配内存空间就直接用了。我只是给每一个p分配了空间,但是还需要存放p地址的内存空间。也就是存放每一个字符串地址的内存空间还没有分配给p.
错误二:
p=(char**)malloc(sizeof(char*));
错误原因:这是很网上多人的写法,也是很常见的一种错误,这里虽然给p分配了空间但是仅仅是分配了一个char*类型的空间,当size超过1的时候,就会出错。
正确写法:
p=(char**)malloc(sizeof(char*)*size));//分配size个char*类型的内存空间
5.释放空间
C语言中用free来释放空间,一般用法是:
free(p);//这里释放的是p指向的空间,存放p的内存空间没有被释放。
p=NULL;//建议加上这句
分配空间:
释放空间正确写法:
for(i=0;i<size;i++)
free(p);
free(p);
p=NULL;
