[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如果触摸时手比较干燥,是否应该用带driven shield 防水技术的芯片
1214|2
 楼主| hzdsxu 发表于 2020-3-17 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
driven shield  是防水作用的, 如果触摸手指比较干燥的情况下, 是否还需要用driven shield技术的芯片,  是否用了反而不灵敏了,
CoolSilicon 发表于 2020-3-17 13:14 | 显示全部楼层
这个防水, 主要是指潮湿环境, 像是浴室之类的, 有水溅的情况..
 楼主| hzdsxu 发表于 2020-3-17 20:45 | 显示全部楼层
我的问题是, 如果手指比较干燥, 是否用了带防水功能driven shield的芯片,会更不灵敏 ,    如果手指干燥是否应该用不带防水功能的触摸芯片,          产品是在干燥的环境下用的
