[活动专区] 【赛元95F】 + 5、SC95F8617串口输出
1049|1
 楼主| tlled 发表于 2020-3-23 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用串口输出数据。
    一、电路图
    1.1、串口使用P2.0,P2.1为串口通信引脚。
    1.2、使用74HC125+74HC138来选择串口通道,这里选择USB-TTL通道。
    1.3、使用USB-TTL输出数据
    二、驱动程序
   2.1、main.c
  1. #include "config.h"
  2. void main(void)
  3. {
  4.         uint i=0;
  5.         Init_led();
  6.         Init_uart(32, 9600);
  7.         uart_chl(1);   //USB-TTL
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 uart_send_string(" www.socmcu.com sc95f8617 uart test \r\n");
  11.                 LED0=0;
  12.                 LED1=1;
  13.                 LED2=0;
  14.                 LED3=1;
  15.                 for(i=0;i<50000;i++);
  16.                 for(i=0;i<50000;i++);
  17.                 LED0=1;
  18.                 LED1=0;
  19.                 LED2=1;
  20.                 LED3=0;
  21.                 for(i=0;i<50000;i++);
  22.                 for(i=0;i<50000;i++);
  23.         }
  24. }
    2.2、uart.c
  2. bit UartSendFlag = 0; //·¢ËÍÖжϱê־λ
  3. bit UartReceiveFlag = 0; //½ÓÊÕÖжϱê־λ
  4. void uart_chl(uchar ul)
  5. {
  6.         switch (ul)
  7.   {
  8.           case 0:   //rs485
  9.                         UART_CHA=0;
  10.                   UART_CHB=0;
  11.                   break;
  12.           case 1:   //usb-ttl
  13.                         UART_CHA=1;
  14.                   UART_CHB=0;
  15.                   break;
  16.           default:
  17.                   break;
  18.   }
  19. }
  20. void Init_uart(uint Freq, unsigned long int baud)
  21. {
  22.         P2CON &= ~0x03;
  23.         P2PH  |= 0x03;
  24.
  25.         P5CON &= ~0x14  ; //0001 0100
  26.         P5CON |= 0x14  ;
  27.         P5PH  |= 0x14;
  28.
  29.         SCON  |= 0X50;
  30.         TMCON |= 0X02;
  31.         TH1 = (Freq*1000000/baud)>>8;
  32.         TL1 = Freq*1000000/baud;
  33.         TR1 = 0;
  34.         ET1 = 0;
  35.         //EUART = 1;
  36.         EA = 1;
  37. }
  38. void uart_send_char(uchar ch)
  39. {
  40.         SBUF=ch;
  41.         while(TI==0);
  42.         TI=0;
  43. }
  44. void uart_send_string(uchar *str)
  45. {
  46.         while(*str )
  47.         {
  48.                 uart_send_char(*str ++);
  49.         }
  50. }
  51. ////uartint
  52. //void UartInt(void) interrupt 4
  53. //{
  54. //        if(TI)
  55. //        {
  56. //                TI = 0;
  57. //                UartSendFlag = 1;
  58. //        }
  59. //        if(RI)
  60. //        {
  61. //                RI = 0;
  62. //                UartReceiveFlag = 1;
  63. //        }
  64. //}
    1.3、uart.h
  1. #ifndef __UART_H__
  2. #define __UART_H__
  3. sbit UART_CHA = P5^2;
  4. sbit UART_CHB = P5^4;
  5. void Init_uart(uint Freq, unsigned long int baud);
  6. void uart_chl(uchar ul);
  7. void uart_send_char(uchar ch);
  8. void uart_send_string(uchar *str);
  9. #endif
    三、执行结果
    3.1、串口输出数据
   3.2、运行视频
    DL6指示灯闪烁,表示串口有数据输出
xiaoqizi 发表于 2020-4-3 18:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
