[活动] U 盘+MP3 学习开发板 MP3 256M
775|0
 楼主| neil2015 发表于 2020-3-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     U 盘+MP3 学习板是一款单片机学习板,用于业余爱好者、电子等专业的学生学习单片机技术、USB 通信和U 盘原理、MP3 播放实现方案等。
    该学习板采用ATMEL 公司的单片机AT89C51SND1C 作为主控芯片,该芯片内部含有8位C51 CPU 核、MPEG I/II-Layer 3 硬件解码器、兼容PCM 和IIS 的音频接口、USB1.1 从控制器等资源,非常适合制作U 盘和MP3播放器,可以应用在家用音响、汽车音响等诸多领域。
    除此之外,该芯片具有MMC、IDE、ADC 等接口以及普通C51 系列MCU 的全部特征。本学习板基于AT89C51SND1C 的MP3 解决方案,配置了32M Nand Flash,芯片型号K9F5608U,和MCU 一起构成U 盘;还配置了音频DA 芯片和功放芯片,型号分别为CS4330 和TDA2822。学习板给出了多用的升压、稳压电源电路,引出了MMC、ADC 专用接口和总线、空闲IO 等所有可用资源,可方便用户进行学习开发、扩展新功能。当然,学习板具有RS232 串口用于调试,可以在PC 机上用超级终端与单片机交互。
    由于该单片机具有C51 兼容的CPU 核,所以具有MCS-51 系列单片机应用基础的用户很快就可以入手U 盘和MP3 的制作。该开发板主要采用单片机C 语言进行编程,并毫无保留的给出了全部源代码,使得用户可以快捷的通过本学习板了解USB 通信的编程,U 盘原理,文件系统等知识。由于MCU 内具有USB1.1 控制器,所以硬件电路就非常简单,只需从USB 接口接到MCU 的对应引脚即可,而软件上也把USB 控制器看作一系列寄存器而已。尤其是MCU内部具有MP3 硬件解码器,使得开发者不必面对复杂的哈夫曼解码算法。总之,该解决方案容易实现,容易学习,而且还可像其他MCS51 单片机一样用于控制类应用。
U 盘+MP3 学习板硬件资源:
    8bit 核MCU 芯片: AT89C51SND1C;
    USB1.1 接口;
    MP3 硬件解码器;
    可编程音频接口;
    2KB 片上RAM;
    64KB Flash 程序存储器;
    MMC/IDE 接口;
    ADC/Timer/Uart/TWI/SPI 等接口;
    键盘接口;
    32M FLASH 芯片: K9F5608;
    RS232 串口:MAX3232;
   音频DAC:CS4330;
   功放芯片:TDA2822M;
   升压/稳压:MAX856(SP6641B)/AS1117;
   MMC、ADC 单独接口;
   剩余各总线由扩展插座引出。
    基于AT89C51SND1C 的U 盘MP3解决方案是比较廉价而简洁的,尤其适合学习和一般开发。AT89C51SND1C 拥有的USB1.1 接口和MP3 硬件解码器及音频接口促成该方案的实现。同时该芯片还带有MMC/IDE/ADC/SPI 等诸多接口,方便功能的扩展。同时具有通用MCS-51 单片机的资源,并增加了许多新的特性。
    通过该学习板的学习,您可以了解高档MCU 的应用,FLASH 芯片的应用,数字音频DAC 电路的原理,斩波升压电路的原理等知识。只要具有普通MCS-51 系列单片机等的硬件知识,就可容易的扩展学习板的功能,比如接上LCD、硬盘、SD 卡、高保真功率放大器、录音电路或其他通用电路。您可以阅读AT89C51SND1C 芯片DataSheet,就会发现这是一款功能强大的8 位MCS51 单片机,有好多新特性等待您去应用。
    动手能力一直是电子类学生的一个挑战,单片机技术是玩出来的,想成为高手就没有理由不具备强的动手能力!该学习板提供散件,PCB 上留有贴片元件焊接练习区,拿起烙铁--动手搞定自己的电路板!您可以分析电路原理、设计自己的扩展电路甚至绘制自己的PCB。。。。。。搭建硬件然后设计程序实现功能。
   U 盘+MP3 学习板软件资源:
  提供全部源代码:
  U 盘-USB Mass Storage;
  Flash 芯片读写;
  FAT 文件系统操作;
  基于硬件解码器的MP3 播放;
  基本的UART 字符串输出程序;
  完整的Keil C 工程文件。
  光盘中附送开发软件:
  FLIP- 单片机程序下载软件;
  KeilC51-集成开发环境;
  BusHound-总线观察工具;
  Protel99SE-硬件设计工具;
  AcrobatPro6-PDF 阅读/生成工具。
  芯片参考文档DataSheet,  硬件说明文档、电路原理图、参考库,  文件系统、USB 海量存储、MP3 参考资料,只要您对MCS-51 系列单片机汇编语言和C51 语言熟悉,就能轻松在该学习板上进行实践练习。随盘附送集成开发环境KeilC51 uVision3 7.50a 版本,可建立单片机C 语言工程,改善的编辑界面和高效的编译工具使开发过程简单快速。FILP 是Atmel 提供的下载工具,针对AT89C51SND1C 等单片机可通过USB 下载用户程序。
   在该学习板上,您可以学习USB 通信、USB Mass Storage 即U 盘原理、基于Flash芯片的文件操作、基于硬件解码器的MP3 播放以及诸如串口通信等单片机一般知识。学习板保留足够的扩展空间,您可以从51 单片机的基础知识开始练习、玩转单片机所有资源、理解上述内容、扩展新的硬件并增加新的功能。。。。。。您将成为单片机高手!
   学习单片机技术离不开电路设计,光盘提供所有芯片的DataSheet,电路原理图和PCB 焊接相关文档。具价值的是保证好用的Protel99SE 软件,希望每一个单片机爱好者都能熟练的设计自己的硬件电路,绘制精美的PCB。。。一切都是靠动手来实现的!
  Adobe Acrobat Professional 6.0 是专业版的PDF 文件阅读、创建、编辑软件,想必您非常的喜好吧?开始制作自己的PDF 文件吧
  学习板配套光盘中含有下列文件夹:
  代码源文件:包含所有的程序源文件。
  MP3CODE: 包含源码、Keil C 工程,编译生成的中间文件等。
  可烧写文件:包含编译后生成的可以直接用于烧写并播放试听的16 进制文件。
  硬件PCB: 包含电路原理图、元件库、PCB 元件分布和焊接说明、原理说明等。
  芯片文档: 包含学习板上用到的芯片的Datasheet 文件。
  开发软件: 包含下载软件FLIP、AT89C51SND1C 驱动程序(用于烧写而非U 盘)、开发环境KeilC51、硬件设计Protel99se 等。这些软件都是超值的非常好用的版本,可以大力支持用户的学习和开发。
   参考资料: 包含USB 协议、Mass Storage、文件系统和MP3 文件格式等参考资料。
   1.外接电源电压选择跳线JP1 的功能:请参考PCB 上的丝印说明,如果外接电源电压小于3.3V,比如电池供电, JP1 选择位置1,此时外接电源经过升压电路产生3.3V 供给MCU 等(警告:此时输入电压严禁超过3.3V,否则极易烧毁芯片!);如果电源电压大于4.5V,JP1 选择位置2,此时外接电源直接送入稳压电路产生3.3V 电压供给MCU 等。
  2. 最初在不插外接电源的情况下,按下ISP 按钮后插入USB 电缆,PC 机上会提找到新硬件,请添加AT89C51SND1C 的驱动程序,之后才能使用FLIP 软件进行USB 连接并下载可执行代码。以后再这样操作时就无需添加驱动了。
合众兴业(北京)科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655
电话:  010-82625208   手机:13671276968   微信:S13671276968
QQ:349646210 (dz51验证)
联系人:孙女士
