[技术问答] N76E003做modbus通信
2688|12
 楼主| 小S咯 发表于 2020-3-25 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用003和做过modbus通信吗??
yiyigirl2014 发表于 2020-3-25 16:22 | 显示全部楼层
你可以问问有没有人用51做
Harvard 发表于 2020-3-25 20:32 | 显示全部楼层
有啊  坛子里我有发,现成代码.
stm32jy 发表于 2020-3-25 21:13 | 显示全部楼层
串口能收能发就可以做的
jasontu 发表于 2020-3-26 08:01 | 显示全部楼层
master, slave.
用串口轉rs485即可
wanduzi 发表于 2020-3-26 09:36 | 显示全部楼层
不如用051座
HuangHongLun 发表于 2020-3-26 22:50 | 显示全部楼层
这个直接移植标准的modbus协议就可以了,和51什么的都没关系的。
huangcunxiake 发表于 2020-3-26 22:57 | 显示全部楼层
与单片机无关。
 楼主| 小S咯 发表于 2020-3-27 09:04 | 显示全部楼层
有啊  坛子里我有发,现成代码.
好的,我看看
 楼主| 小S咯 发表于 2020-3-27 11:27 | 显示全部楼层
有啊  坛子里我有发,现成代码.
比如本机地址是0xf,想得到40001到40012寄存器的值,是不是发送0xf+03(读保持寄存器)+00+00+00+0xc+crc0+crc1,发送完之后,等待接收,判断接收的recv_buf[2]是不是等于0xc*2,然后recv_buf[3]和recv_buf[4]是40001,recv_buf[5]和recv_buf[6]是40002,。。。。。以此类推。
Harvard 发表于 2020-3-27 13:10 | 显示全部楼层
比如本机地址是0xf,想得到40001到40012寄存器的值,是不是发送0xf+03(读保持寄存器)+00+00+00+0xc+crc0 ...
是的  看看我在新唐论坛发的一个m051的解析代码  就明白了 很简单的
 楼主| 小S咯 发表于 2020-3-27 14:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢
cmyldd 发表于 2021-9-2 23:24 | 显示全部楼层
好好的,这芯片也缺货了,现在
