我简单的讲一下我的原理图,5V电压经过555定时1Khz器三倍电压( D4 端空载测的电压13.V左右),然后接一个boost电路结构,ir2104驱动irf540(IN端设置脉冲50Khz,3.3V,80%占空比)。第一张图是ir2104的芯片供电使用的是12V电压供电,升上60V(HO的输出是0-11.2方波,因为仿真时间慢,我把他在60V电压时就停下来了)。第二张图是把ir2104芯片VCC电压脚接到电路(红线),然后出现的问题电路稳定时是ir2104的HO一直输出3.4V左右,供电的电压一直没超过4V,最后输出的电压一直没升过。我想回要问的问题是:@ir2104的电路不可以这么用的吗(网上的电路都是驱动两个四个管的)?@这个电路的ir2104 12V不应该取A点的电压该怎么取,HO为啥一直是3.V的状态?@仿真的结果有道理吗?最后求助一下方法。拜托各位了,我是个小白 |
