A1180,alpscale 2019年底发布的一款全彩led屏驱动mcu,特效见内
3248|11
 楼主| Auir 发表于 2020-3-28 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款芯片紫芯花了1年时间去统计市场需求,花了1年时间去设计研发,里面有很多针对led刷屏的专利,花了5个月去完善开发包。
A1180 芯片是 Alphascale Technologies, Inc. (紫芯集成电路系统有限公司)专门为 LED 显示屏异步控制卡倾力开发的一款高性能高性价比专用控制器芯片,可支持全彩或单双色 LED 显示屏,芯片内置专门设计的 LED 刷屏硬件,最高带载可支持全彩 512*64(8bit 灰度),单双色 4096*256(1bit 灰度),支持 1~32 任意行扫。芯片采用最普及的 Cortex-M0 内核,主频达 96MHz,片外 Flash 可直接运行软件,不受片内存储容量限制,QSPI 速度高达 96MHz,集成 USB、RTC 以及 12 位高精度 ADC、CMP、UART、QSPI、I2C 等丰富通讯外设。几乎不需要外部器件即可实现高性能的异步控制卡并支持大屏 LED 显示。配合成熟易用的 Keil 调试开发软件,客户可方便地采用 C 和汇编语言进行软件开发。
演示视频,功夫熊猫
演示视频截图1
演示视频截图2
开发环境
ljt8015 发表于 2020-3-28 18:56 | 显示全部楼层
这个小单片机能播放视频?
 楼主| Auir 发表于 2020-3-28 22:23 | 显示全部楼层
这个小单片机能播放视频?
能够放得,事先把视频放进flash,要那种未压缩过的比较原始的格式,其他格式就不支持了。您可以理解为不断播放图片,但是相当流畅,有视频为证。
 楼主| Auir 发表于 2020-4-8 09:23 | 显示全部楼层
如果需要全套资料,欢迎大家随时联系。免费。free.
Jackie.luo@ferry-semi.com
罗:13510080243
123654789 发表于 2020-4-8 10:42 | 显示全部楼层
96MHz  频率偏低了!!!
123654789 发表于 2020-4-8 10:46 | 显示全部楼层
ASM9260  240MHz  我都嫌弃他频率偏低了!!!
更何况这个 96MHz 的 A1180
 楼主| Auir 发表于 2020-4-13 10:00 | 显示全部楼层
更何况这个 96MHz 的 A1180
这个A1180价格便宜。
123654789 发表于 2020-4-13 10:53 | 显示全部楼层
我们想要价钱高的,频率高的,内存大的。
vhuanyou 发表于 2020-6-16 17:53 | 显示全部楼层
如果是RGB888位灰度确实有性价比,如果是RGB332的灰度一般MCU都能达到,面积也是64x512。
vhuanyou 发表于 2020-6-17 10:54 | 显示全部楼层
更何况这个 96MHz 的 A1180
STM32H7有480MHz,你可以试试
 楼主| Auir 发表于 2020-6-28 17:46 | 显示全部楼层
如果是RGB888位灰度确实有性价比,如果是RGB332的灰度一般MCU都能达到,面积也是64x512。 ...
这个是支持RGB888灰度的效果的,     RGB332达不到上面那个视频的效果。
而且 A1180只是个M0,m0大家都知道很便宜很便宜的。
谢谢关注。
CJQ_ENJOY 发表于 2021-4-30 08:41 | 显示全部楼层
罗:13510080243
我想要资料了解一下 chenjq@zjgyn.com
个人签名:ASM9260,内置256Mbit sdram, 2xcan,1x以太网,1xLCD,+-12kV,jackie.luo@ferry-semi.com,136 7242 8096
30
