3.改变时区 编译完成后,发现和北京时间有8小时的时差。很明显这是时区的问题。因此查阅了一些资料,有两种解决方案。一是 - cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
然而根本没有这个文件。最后采用了在/etc/profile中添加TZ环境变量的方法。
在/etc/profile中(对于该板子,由于系统最终是打包成一个完整的bin文件的,所以需要在sdk的rootfs下找到这个文件,修改后再生成kernel)添加 - TZ=UTC-08:00 #设置为东8区
- export TZ
最后再同步一下时间,问题解决,功能完美实现。
