这样的电脑配置,可以装win7吗 ?
1710|20
 楼主| JobShare 发表于 2020-3-31 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,家里的一台PC,配置是:
1.CPU:奔腾双核2.7GHz;
2.内存:1.96GB;
3.500G的硬盘,C区是100G。
请问,这样的电脑配置,可以装win7的操作系统吗 ?
百度的感觉乱踢八遭,不可信,所以来论坛求助。
谢谢!
附图
gx_huang 发表于 2020-3-31 09:42 | 显示全部楼层
和我家里的PC差不多,安装的WIN7
@JobShare :32位的,好像是简易版本  发表于 2020-3-31 13:33
是32位的吗?  发表于 2020-3-31 12:52
hobbye501 发表于 2020-3-31 12:41 | 显示全部楼层
内存有点小了 要跑64位的话 最少得4G  你可以搞个32位系统 问题不大
 楼主| JobShare 发表于 2020-3-31 13:18 | 显示全部楼层
谢谢!
下来试试!
找个win7的ghost系统试试。
dirtwillfly 发表于 2020-3-31 19:45 | 显示全部楼层
可以装win7的,不过建议升级下内存
不然会有点卡
wei5699 发表于 2020-4-8 10:51 | 显示全部楼层
可以装 问题不大
 楼主| JobShare 发表于 2020-6-19 22:18 | 显示全部楼层
可以装win7的,不过建议升级下内存
不然会有点卡
谢谢!
再加个8G的内存条吧
某宝,金士顿骇客 内存条8G ddr3 1600 ,165元,见附图一;
某东,金士顿(Kingston) DDR4 2666 8GB 台式机内存条,229元,见附图二.
附图一
附图二
 楼主| JobShare 发表于 2020-6-19 22:19 | 显示全部楼层
谢谢!
请看楼上的回复
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-26 21:54 | 显示全部楼层
可以装win7的,不过建议升级下内存
不然会有点卡
谢谢前辈的的指点!7楼我的回复是不行的!
不能用DDR4;
频率只能用1333MHZ,其他频率的不行;
谨慎点,选用两个4G的,8G的可能不支持。
因此,在X宝 买2根拆机的台式机内存条: 金士顿 DDR3 1333MHZ 4G,见附图一。
原来的2G内存条就不用了。
附图二,为鲁大师检测电脑的情况;
附图三,为电脑主板,双通道;
电脑目前的内存条是:金士顿  台式机 DDR3 1333MHZ 2G.
据了解,升级为8G的内存条后,系统也要升级;
因为现在win7 32位不能识别8G的内存,要升级为win7 64位的(不知道是否属实,有待后续验证)。
附图一
附图二
附图三
dirtwillfly 发表于 2020-7-27 10:14 | 显示全部楼层
不能用DDR4;
32位的操作系统只能识别4G内存,这个是有操作系统的位数决定的。
关于支持的最大内存,你可以查一下主板的资料,这个是有主板决定的
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-27 19:45 | 显示全部楼层
关于支持的最大内存,你可以查一下主板 ...
谢谢前辈的指点!
稍后,我就在网上搜下 主板的资料,看下最大可支持多大的内存条!
然后,就在X宝买来试试!
应该没有多大的问题吧
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-27 23:25 | 显示全部楼层
找到了,正如前辈所言
内存类型 2×DDR3 DIMM
最大内存容量 8GB
内存描述 支持双通道DDR3 1333(超频)/1066/800MHz内存
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-29 22:27 | 显示全部楼层
8G 内存条 升级成功!
目前是32bit系统,升级为64位后,8G应该都可以用了吧!试试,win10 64bit
wenweiqun 发表于 2020-7-30 17:57 | 显示全部楼层
可以装win7  32位,内存最好升级下,再加点,哈哈
南邮老布 发表于 2020-8-1 14:23 | 显示全部楼层
可以是可以,但是性能不佳,建议换一个 固态硬盘,内存加一倍以上,达4G或8G,应该也不到4、5百元,让你用得舒畅点
 楼主| JobShare 发表于 2020-8-3 13:00 | 显示全部楼层
内存条升级为8G后,安装了win10,目前感觉还行
醉舞 发表于 2020-8-19 19:05 | 显示全部楼层
完全没问题,而且还是流畅的
18759302991 发表于 2020-8-20 16:20 | 显示全部楼层
跑win7纯净版的可以,建议装固态硬盘。要不然速度对于我来讲无法忍受。
acc7878 发表于 2020-8-23 17:45 | 显示全部楼层
弄过华硕P5G41T-M LX3 PLUS主板,可能和你这板子也就是集显输出接口的区别,别的都应该一样。那么这个主板的缺点是搭载的是g41 ch7芯片组,不支持ahci(ch7r以后才支持)。所以呢,磁盘性能必然弱,建议弄个sata固态硬盘,虽然这板子支持仅sata2但也可以了,效果显著,三星860evo啥的就好。内存再弄个4G就好。好了,可以再战几年了。
