[开关电源] 开关电源EMI整改经验总结
1480|2
 楼主| shakencity 发表于 2020-3-31 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:
一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)
1. 增大X电容量;
2. 添加差模电感;
3. 小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。
二、1MHZ---5MHZ---差模共模混合
采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,(整改建议)
1. 对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
2. 对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
3. 也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。
三、5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。(整改建议)
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;
可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环。
处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
四、对于20--30MHZ,(整改建议)
1. 对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
2. 调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
3. 在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
4. 改变PCB LAYOUT;
5. 输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
6. 在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
7. 在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
8. 在变压器的输入电压脚加一个小电容。
9. 可以用增大MOS驱动电阻。
五、30---50MHZ 普遍是MOS管高速开通关断引起(整改建议)
1. 可以用增大MOS驱动电阻;
2. RCD缓冲电路采用1N4007慢管;
3. VCC供电电压用1N4007慢管来解决;
4. 或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5. 在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
6. 在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
7. 在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8. PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
9. 变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
50---100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起
1. 可以在整流管上串磁珠;
2. 调整输出整流管的吸收电路参数;
3. 可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;
4. 也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET; 铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。
5. 增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射。
200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准
补充说明:
开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述。
开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI。请密切注意此点。
开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响。请密切注意此点。
主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC有一定的影响。
j543211 发表于 2020-4-2 08:38 | 显示全部楼层
不错的分享,谢谢
suer09 发表于 2020-4-2 08:55 | 显示全部楼层
謝謝分享!
认证:英格玛/质量工程师
简介:做过研发,技术支持,售后,现在做质量
57
