[其他] 火电厂循环冷却水绿藻滋生滤网污堵处理
842|0
 楼主| zhyd683 发表于 2020-4-1 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
火电厂的循环冷却水系统多为敞开式,对其造成的三大危害有水垢;腐蚀;微生物、菌种和藻类的危害。
在实际生产过程中,通过检测表明,循环冷却水系统的环境对微生物繁衍提供了优越的条件。在这个优越的条件下,微生物会大量繁殖,使冷却水的颜色变黑并发臭,而且造成环境污染。同时会在系统中形成大量的粘泥,使冷却塔的效率降低。粘泥如果沉积在换热器内,还会降低传热效率,使水压损失增加;粘泥如果沉积在金属表面,会引起严重的垢下腐蚀。
在循环水系统中,由于水是循环使用的,其排污量受浓缩倍率的控制,因此微生物很难排出又会回到系统中,它们在滋生和繁殖过程中产生的腐蚀性离子将加速凝汽器的腐蚀。如果不进行处理,随着浓度的升高,微生物的数量会成倍增加,直接影响到火电运行机组的稳定运行。
火电厂循环水杀生处理现状与存在问题:在现有的火电厂中普遍存在菌藻类滋生繁殖的问题,尤其是以中水和地表水作为循环水的电厂中。
其中,有的电厂根据自身情况采取了一些杀生灭藻措施,但由于粘泥剥离剂品种繁多,缺乏基础研究和理论数据的支持,在火电厂的实际生产过程中普遍存在以下问题:
(1)火电厂循环水杀生处理状况参差不齐;
(2)电厂普遍存在对循环水杀生灭藻技术和研究监测手段的缺乏。由于缺乏理论研究,许多电厂都是盲目选择选择粘泥剥离剂,而且只根据粘泥剥离剂厂家提供的加药量进行加药,而不对实际的杀生效果进行监测。由于缺乏对杀生灭藻处理工艺的选择,终造成药剂的添加带有很大的盲目性。
(3)综合治理循环水系统结垢、腐蚀和杀生灭藻问题的认识不够。
化学杀生技术是目前国内使用较多、技术较成熟的杀生灭藻技术。粘泥剥离剂大致可以分为两类:一类是氧化型粘泥剥离剂;另一类是非氧化型粘泥剥离剂,其中包括某些表面活性剂。(1)对不同水域不同环境下具体的循环水系统,需进行杀生灭藻技术的针对性研究,之后制定出有效的措施、方案,并在生产中加强监测手段,选择适合本厂水质的粘泥剥离剂,从而提高杀生效果,保证机组的安稳定和经济运行。
(2)建议火电厂根据循环水系统的水温、pH 值及菌藻繁殖滋生的变化情况进行及时的杀生灭藻处理,而不是传统的视季节变化和目测情况而加药的方法,使杀生灭藻处理更具科学性。
从总体来看,尽管单一粘泥剥离剂也具有一定的杀生效果,但复合粘泥剥离剂比单一粘泥剥离剂的杀生效果更为突出。复合药剂除了杀生效果优异之外还具有一定的缓蚀作用,对系统没有腐蚀威胁。
