[电路/定理] 如何检测这个电路通断?
3248|11
 楼主| 我是土匪 发表于 2020-4-1 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下草图,变压器线圈并联一个开关,线圈只知道阻值0.5欧姆左右,余下参数不详。
请问如何检测这个开关闭合还是断开?
lfc315 发表于 2020-4-1 17:45 | 显示全部楼层
两端瞬间通电一下,然后看有没有反峰。
lfc315 发表于 2020-4-1 17:52 | 显示全部楼层
通1A的电流,量两端电压是不是大于0.4V,大于就是开关打开。
实际单路当成一个0.1欧姆的电阻  发表于 2020-4-3 14:43
一事无成就是我 发表于 2020-4-1 18:20 | 显示全部楼层
用一个10K以上的交流信号去测量
captzs 发表于 2020-4-1 18:35 | 显示全部楼层
灯亮时开关接通。
王栋春 发表于 2020-4-1 21:26 | 显示全部楼层
测电流
Lgz2006 发表于 2020-4-2 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
家用遥控器,取出一节电池,软电线,“划触”手法给变压器“充电”。见有明显“噼里啪啦”(反峰)火花状,开关即为“开路”态。取另一节电池重复实验,确认。
普通万用表低阻档均可判断。
这是什么变压器,这么个怪结构。
21ic小喇叭 发表于 2020-4-2 09:50 | 显示全部楼层
您的问题得到大家积极讨论,奖励您100家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
 楼主| 我是土匪 发表于 2020-4-3 14:17 | 显示全部楼层
感谢大家,电路模型有误,不过思路值得借鉴。
再次感谢
xxyyzz123 发表于 2020-4-3 15:06 | 显示全部楼层
这个仪器可以检测你的短路问题,精确到微欧,还有芯片保护功能。
因为不是直接测试,而是并了一个电阻,所以要求仪表非常稳定,精度非常高。包括温漂因素,因为加如电流以后,被测电阻可能会有温度变化,所以温漂也有要求。
hobbye501 发表于 2020-4-3 16:02 | 显示全部楼层
好像错过了很精彩的部分
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
